Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При минимальных и максимальных настройках графики выдает не более 8 FPS ,
через консоль ставить количество кадров пытался, бесполезно. Остальные игры все нормально работают. Подскажите что можно сделать, заранее спасибо.
Конфиг.
AMD Sempron 64 3000+ @2070Mhz
GeForce 7300GT 256 Mb DDR2 @440/440 драйвер 91.31
ECS nForce4-A754
Hyundai HYMD512 646CP8JD43 1024Mb
Samsung M3 68L3223ETN-CB3 256Mb
Maxtor 6YO8OLO 80Gb (7200rpm) 2Mb
WDC WD2500JB-OOGVCO 250Gb (7200rpm) 8Mb
Последний раз редактировалось MetroMen 28.06.2007 21:11, всего редактировалось 1 раз.
MetroMen сменить систему :D
Почему это её менять надо?
Куратор Каталога ПС
настройки в дровах проверь
My Saw is my Law
Какие именно настройки? Настройки производительности поставлены на самое высокое быстродействие, анизатропная фильтрация и параметры сглаживания отключены.
Может там ещё какая нибудь настройка не такая прописана. Переустановку без конфигов пробывал? Какие конкретно игры тормозят на сурсе?
А там можгут быть настройки только на Source?
Как установил сразу запустил уровень ничего не меняя = 8 FPS
Тормозят Counter - Strike:Source, Half - Life:Deathmatch, DoD когда у меня раньше стояли старые железяки(Celeron 2.4, GF5200FX, и материнка от Foxconn) HL2 и Dark Messia и то получше шли.
Я сурс мало знаю, но, вот например в обливионе можно такую вещь засандалить - квад сли из 8800GTX сядут. Может быть в сурсе тоже какая-то подобная штука... Это всего лишь предположение. Хотя похоже что оно неверно.
А с каких пор это происходит? Систему переставлял? Драйвера?
С тех пор как поменял процессор, материнку и видеокарту. Винду поставил, драйвера к видеокарте с диска, который к ней прилагался.
Драйвера на материнку поставил?(Сам на этом ошибся и тут спрашивал... Теперь всех подозреваю :) )
И попробуй поставить последний драйвер с сайта нвидии.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Кстати, ты ОС с нуля ставил?
Да, ставил.
Поставил 96.86, ничего не помогает.
Отформатировал диск и поставил XP.
У меня тоже такая беда была и именно с соурсом, уж не помню чего сделал, но вот точно помню что винду заново переставлял, это 100%!!
Помнишь на 100% или помогло на 100%?
Все таки наверно что-то с настройками...
Нормальный конфиг, но карточка слабовата, попробуй переустановить Steam, выключить в настройках HDR, сглаживаение и уменьшить анизотропку.
t4k он говорит что сглаживание и анизотропка выключены... И самое главное эта видюха однозначно сильнее GF5200 а на ней кадров 20+ всегда было... Сам играл.
У меня такая похожая фигня на 1950Pro была, правда не не только в соурсе, а во многих играх. поставил каталист последний и все вроде прошло...
Я не сатанист, но и гексакосиойгексеконтагексафобией не страдаю
MetroMen начни с начала - перестановка окон, дрова, одни, вторые, вкл\выкл HDR, антиалазинг и FSSA вкл\выкл...
GrIfFiN7 писал(а):
Сам играл.
аналогично
жожоба (с) Бобро поржаловать
GrIfFiN7 там шейдеры не использовались, поэтому и шла игрушка, под DX8 и на его карте всё будет летать.
В крайнем случае это можно попробовать - меняется версия DX в консоли, следующими командами:
Код:
DirectX 9: mat_dxlevel 90
DirectX 8.1: mat_dxlevel 81
DirectX 8.0: mat_dxlevel 80
DirectX 7.0: mat_dxlevel 70
DirectX 6.0: mat_dxlevel 60
DirectX 5.0: mat_dxlevel 50
Код:
Менял версию DX не помогло.
Добавлено спустя 3 минуты, 8 секунд
GrIfFiN7 писал(а):
Сам играл.
аналогично
Пкреустанавливать все из за нескольких игр? А цель оправдывает средства? Мне кажется нет. Да и нет гарантии что потом source нормально заработает.
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 93
