Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2004 Откуда: [MSK.RU]
... вот в этой программулине:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=inq.rar (~1Mb, там в архиве ещё кой-какие С++шные библиотеки, без которых оно не пашет там, где нет С++билдера).
Она слегка помучает ALU и FPU на предмет тупой вычислительной мощи и кэш/память на предмет латентности и пропускной способности. Elements желательно установить чуть большим, чем размер L2/L3...
Ещё сильно интересуют К6, Coppermine-ы, Tualatin-ы и Northwood-ы (особенно, с L3-кэшем).
Просто скопируйте текстик, что она выдаёт и мне его того...
Последний раз редактировалось Tod Schwarzkaiser 02.07.2007 21:47, всего редактировалось 3 раз(а).
Masterovoj писал(а):
а куда выложить резалт?
Можно мне в лс, можно прям сюда, можно на ПС, можно ещё как-нибудь
и кстати, она вроде ничо не ест особенно из ресурсов, тк комп не повисает
А ей и не надо. Это же не бенчмарк и не бёрнер... Она просто гоняет данные по памяти (не больше 4Мб) и выполняет пару сотен арифметических операций....
Точнее, наоборот...
Сначала арифметика, потом кэш...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
А почему не фиксированный размер или размер в пределах кеша? А то если чуть больше ставить так будет чушь одна выдаваться - и не производительность при вычислениях в кеше и не производительность при вычислениях в памяти..
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Последний раз редактировалось BloodyWerewolf 02.07.2007 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Masterovoj
ну и как там, дохтур?
Всё предсказуемо.
Neckro Зато у него максимум Хрен с ней, с частотой. Она роли не играет практически никакой...
BloodyWerewolf Он не производительность считает, а латентность...
Если установить размер в пределах кэша Л1, не узнаем латентность Л2, если в пределах Л2 - латентность Л3 или памяти.
Tod Schwarzkaiser Ок, сделал - http://webfile.ru/1457802 - там 2 текстовых файла: тест с установками по умолчанию и тест с установленным размером элементов 4,5Мб (4608Кб).
Скажи хоть какой проц в каких инструкциях лучше? А то я смотрел, смотрел - ничего не понял
Hot cooler Перезаливал. Попробовал исправить баг с частотой. Ссылку исправил. Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд Masterovoj Не стоит Там от частоты ничего не зависит: считается только количество операций за такт и количество тактов задержки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
