Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 31  2  3  >
Привет! Обнаружил следующую особенность, чем был несказанно удивлен. Поставил ХР на одинарный диск SATA II, прогнал 3Д Марком 2006-м получил 10 454 очка. Ну думаю неплохо, ща думаю вгоню RAID 0 с SATA II прирост производительности будет крутой... Ага! по итогам теста 10 044 очка. Либо я чего не понимаю, либо мастрячить RAID 0 массив в надежде об увеличении производительности - пустая трата времени.
McLaud
Это мысли вслух ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
*Cofradia Intel*
McLaud вы никогда не пробовали камаров прищепками ловить ?
modlabs.net
да ладно вам стебаться. не всем же быть оверами. есть и полные ламеры
McLaud Райд может ускорить чтение/запись/поиск на харде. это винчестерная фича. к 3Д он не имеет отношения.
ЗД марк же меряет производительность видео, проца, отчасти памяти. но только не харда
-Извините, Вы не подскажете, что лучше взять - Intel или AMD?
- Возьмите лучше водки...
Вот именно я ламер в этом вопросе, но я так понимаю, раз RAID 0 ускоряет чтение и запись значит он должен влиять и на производительность системы в целом, но если не так, то извините... Тогда вопрос, а зачем он вообще нужен? И чем можно померять "ускорение" чтения и записи?
Фото: 6
McLaud
Копированием файлов в nul - чтение.
Рейд софтовый? Дополнительная нагрузка на процессор с приоритетом системы.
It's dolomite, baby! (c)
Йопт.... ещё один...
McLaud
Что такое - ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА - СЛЫШАЛ?
Код:
Инфа отсюда : http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID
RAID 0
Схема RAID 0.RAID 0 («Striping») — дисковый массив из двух или более HDD с отсутствием избыточности. Информация разбивается на блоки данных (Ai) и записывается на оба/несколько диска поочередно.
За счёт этого существенно повышается производительность (+) (в зависимости от количества дисков зависит кратность увеличения производительности), но страдает надёжность всего массива. (При выходе из строя любого из входящих в RAID 0 винчестеров полностью и безвозвратно пропадает вся информация) (-). В соответствии с теорией вероятностей, надёжность массива RAID 0 равна произведению надёжностей составляющих его дисков, каждая из которых меньше единицы, т. о. совокупная надёжность заведомо ниже надёжности любого из дисков.
RAID 0 может быть реализован как программно так и аппаратно (+).
[править] RAID 1
Схема RAID 1.RAID 1 (Mirroring — «зеркало»). Он имеет защиту от выхода из строя половины имеющихся аппаратных средств (в частном случае — одного из двух жёстких дисков), обеспечивает приемлемую скорость записи и выигрыш по скорости чтения за счёт распараллеливания запросов. Недостаток заключается в том, что приходится выплачивать стоимость двух жёстких дисков, получая полезный объем одного жёсткого диска.
Изначально предполагается, что жёсткий диск — вещь надёжная. Соответственно, вероятность выхода из строя сразу двух дисков равна (по формуле) произведению вероятностей, то есть ниже на порядки. К сожалению, данная теоретическая модель не достаточно полно отражает процессы, протекающие в реальной жизни. Так, обычно два винчестера берутся из одной партии и работают в одинаковых условиях, а при выходе из строя одного из дисков нагрузка на оставшийся увеличивается, поэтому на практике при выходе из строя одного из дисков следует срочно принимать меры — вновь восстанавливать избыточность. Для этого с любым уровнем RAID (кроме нулевого) рекомендуют использовать диски горячего резерва HotSpare. Достоинство такого подхода — поддержание постоянной надёжности. Недостаток — ещё большие издержки (то есть стоимость трёх винчестеров для хранения объёма одного диска).
Зеркало на многих дисках — RAID 1+0. При использовании такого уровня зеркальные пары дисков выстраиваются в «цепочку», поэтому объём полученного тома может превосходить ёмкость одного жёсткого диска. Достоинства и недостатки такие же, как и у уровня RAID 1. Как и в других случаях, рекомендуется включать в массив диски горячего резерва Hot Spare из расчёта один резервный на пять рабочих.
[править] RAID 2
В массива такого типа диски делятся на две группы - для данных и для кодов коррекции ошибок, причем если данные хранятся на n дисках, то для складирования кодов коррекции необходимо n-1 дисков. Данные записываются на соответствующие винчестеры так же, как и в RAID 0, они разбиваются на небольшие блоки по числу дисков, предназначенных для хранения информации. Оставшиеся диски хранят коды коррекции ошибок, по которым в случае выхода какого-либо винчестера из строя возможно восстановление информации. Метод Хемминга давно применяется в памяти типа ECC и позволяет на лету исправлять мелкие однобитовые ошибки, если они вдруг возникнут, а если ошибочно будут переданы два бита, это будет обнаружено опять-таки с помощью систем контроля четности.
Впрочем, держать ради этого громоздкую структуру из почти двойного количества дисков никому не хотелось, и этот вид массива не получил распространения.
[править] RAID 3
Схема RAID 3.Структура массива RAID 3 такова: в массиве из n дисков данные разбиваются на блоки размером 1 байт и распределяются по n-1 дискам, а еще один диск используется для хранения блоков четности. В RAID 2 для этой цели стояло n-1 дисков, но большая часть информации на этих дисках использовалась только для коррекции ошибок на лету, а для простого восстановления в случае поломки диска достаточно меньшего ее количества, хватает и одного выделенного винчестера.
Соответственно, отличия RAID 3 от RAID 2 очевидны: невозможность коррекции ошибок на лету и меньшая избыточность. Преимущества таковы: скорость чтения и записи данных высока, а для создания массива требуется совсем немного дисков, всего три. Но массив этого типа хорош только для однозадачной работы с большими файлами, так как наблюдаются проблемы со скоростью при частых запросах данных небольшого объема.
[править] RAID 4
Схема RAID 4.RAID 4 похож на RAID 3, но отличается от него тем, что данные разбиваются на блоки, а не на байты. Таким образом, удалось "победить" проблему низкой скорости передачи данных небольшого объема. Запись же производится медленно из-за того, что четность для блока генерируется при записи и записывается на единственный диск. Используются массивы такого типа очень редко.
[править] RAID 5
Схема RAID 5.Cамый популярный из уровней, в первую очередь благодаря своей экономичности. Жертвуя ради избыточности ёмкостью всего одного диска из массива, мы получаем защиту от выхода из строя любого из винчестеров тома. На запись информации на том RAID 5 тратятся дополнительные ресурсы, так как требуются дополнительные вычисления, зато при чтении (по сравнению с отдельным винчестером) имеется выигрыш, потому что потоки данных с нескольких накопителей массива распараллеливаются.
Недостатки RAID 5 проявляются при выходе из строя одного из дисков — весь том переходит в критический режим, все операции записи и чтения сопровождаются дополнительными манипуляциями, резко падает производительность, диски начинают греться. Если срочно не принять меры — можно потерять весь том. Поэтому, (см. выше) с томом RAID 5 следует обязательно использовать диск Hot Spare. Если во время восстановления массива, вызванного выходом из строя одного диска, выйдет из строя второй диск - данные в массиве разрушаются. Уровень RAID 6 допускает выход из строя двух и более дисков.
[править] RAID 6
Схема RAID 6.Похож на RAID 5 но имеет более высокую степень надежности — под контрольные суммы выделяется емкость 2-х дисков, рассчитываются 2 суммы по разным алгоритмам. Требует более серьезный процессор контроллера — сложная математика. Обеспечивает работоспособность после «смерти» 2-х дисков.
[править] RAID 7
RAID 7 - зарегистрированная марка компании Storage Computer Corporation. Структура массива такова: на n-1 дисках хранятся данные, один диск используется для складирования блоков четности. Но добавилось несколько важных деталей, призванных ликвидировать главный недостаток массивов такого типа: кэш данных и быстрый контроллер, заведующий обработкой запросов. Это позволило снизить количество обращений к дискам для вычисления контрольной суммы данных. В результате удалось значительно повысить скорость обработки данных (кое-где в пять и более раз).
Прибавились и новые недостатки: очень высокая стоимость реализации такого массива, сложность его обслуживания, необходимость в бесперебойнике для предотвращения потери данных в кэш-памяти при перебоях питания.
[править] Комбинированные уровни
Помимо базовых уровней RAID 0 — RAID 5, описанных в стандарте, существуют комбинированные уровни RAID 1+0, RAID 3+0, RAID 5+0, RAID 1+5, которые различные производители интерпретируют каждый по-своему.
Суть таких комбинаций вкратце заключается в следующем. RAID 1+0 — это сочетание единички и нолика (см. выше). RAID 5+0 — это объединение по «0» томов 5-го уровня. RAID 1+5 — «зеркало» «пятерок». И так далее.
Таким образом, комбинированные уровни наследуют преимущества (и недостатки) своих «родителей». Так, появление «нолика» в уровне RAID 5+0 нисколько не добавляет ему надёжности, но зато положительно отражается на производительности. Уровень RAID 1+5, наверное, очень надёжный, но не самый быстрый и, к тому же, крайне неэкономичный (полезная ёмкость тома равна 40% суммы емкостей дисков)..
[править] Matrix RAID
Matrix RAID — это технология, реализованная фирмой Intel в своём чипсете ICH6R. Строго говоря, эта технология не является новым уровнем RAID, она просто позволяет, используя лишь 2 диска, организовать одновременно один или несколько массивов уровня RAID 1 и один или несколько массивов уровня RAID 0. Это позволяет за сравнительно небольшие деньги обеспечить для одних данных повышенную надёжность, а для других высокую скорость доступа.
Пример использования:
Имеются в наличии два диска по 160 Гбайт. Каждый диск разбиваем на тома по 60 и по 100 Гбайт, затем 100-гигабайтные тома объединяем в скоростной массив RAID 0, а 60-гигабайтные - в массив повышенной надежности RAID 1. В массиве RAID 1 можно разместить операционную систему, рабочие документы, фото- и видеоархивы, коллекцию mp3 и прочие важные данные, а файл подкачки и "игрушки" в массиве RAID 0. В результате получаем весьма рациональное сочетание повышенной производительности и надежности хранения данных.
ВАЖНО!
RAID 1 можно создать, задействовав только ДВА жестких диска!
RAID 1+0 можно создать, задействовав 4 диска.
RAID 5 можно создать, задействовав от 3 до 6 дисков.
Одновременно создать RAID 5 и любой другой RAID на одних и тех же дисках (как при создании RAID 1 и RAID 0 из примера) не представляется возможным.
Проверяют этим
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
толковая мысль....
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Фото: 48
В играх он нужен.Виртуальная память,файл подкачки,работает быстрее.Загрузка уровней опять-же быстрее.Да и вообще обрашение к диску во время игры происходит быстрее.Конечно если у тебя 4 гектара оперативы.То он тебе ни к чему.А вот 2х уже в современных играх маловато.Время от времени игры обращаются к виртуалке.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Dachman не сказал бы что при 4х гектарах оперы рейд не нужен. конечно, файл подкачки можно отключить, бегать система буит шустрее, но все равно буит инфа читаться с диска, при загрузке уровней,например. т.ч. рейд штука хорошая, даж если у тебя 10 гигов оперативы :)
интересно что вы подразумеваете под софтовым рейдом? например встроенный в южный мост рейд - это софтовый?
Фото: 6
Практически - да. Аппаратные рейды, насколько я знаю, бывают только сервачные. Хотя, полагаю, всякое извращение можно найти...
Ключевой вопрос с аппаратным RAID состоит в его цене. Дешевле 300 долларов, наверное, не найти приемлемое решение типа PCI-Express => SATA II.
Добавлено спустя 17 минут, 51 секунду
Вот, например, аппаратный контроллер - http://www.computersland.ru/server.php? ... &det=11746 - сразу цена порядка 450 долларов... :(
Добавлено спустя 18 минут, 28 секунд
http://www.computersland.ru/.id12409.html - чуть больше 300 долларов, но всего 2 диска поддерживается...
Единственная причина покупать такого рода продукт для дома - много лишних денег, хочется попробовать, как оно будет работать. :) Однако есть много не менее интересных девайсов с большей практической отдачей...
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Hil , ну дык вы нагшли девайсы! там встроенная память 128 метров и куча всяких экзотических фичей. это профессиональное решение.
я просто никогда не встречал софтового рейда. но я так понимаю, это типа когда 2 порта (сата или иде-неважно) без функции рейда. вы ставите програмулину, которая, взаимодействуя с дровами, управляет записью/чтением файлов с винта. то бишь эта програмулина занимается разбиением файлов и склеиванием обратно. а вот все рейды, типа тех что в южных мостах или простеньких девайсов за 20-30 баксов - это аппаратные. просто там возможностей немного. а в остальном работают без помощи сторонних программ.
Фото: 6
_GANGSTER_
А с каких пор драйвер устройства перестал быть софтом?
драйверы нужны для всех устройств!!!
вообще, а имеет право на жизь такая версия, что если райд массив определяется в дос как один диск, то райд хардовый?
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj я тож так думаю! :)
Фото: 6
:) Ребята, думать очень вредно... В этом вопросе можете мне просто поверить...
А Stripe к камому относится. Я даже где-то читал, что в ХР это страйп делается без всяких контроллеров. Могу ошибаться...
У меня вот такой вопрос. А кто может сказать, что поставив диски в рейд у него начали грузиться быстрее игрушки (вот прям чтоб сильно на глаз заметно). Например Готика 3 место 1,5 минуты за 30сек или что-то в этом духе... Или Q4 место 20сек за 10.
Не было у меня рейда вот и спрашиваю у тех кто знает и пробовал.
Вам не надоело разгонять?
Bougi я собрал себе страйп, когда играл в ксенус. без него можно было сходить чай попить, а с ним и вскипеть не успевает. короче, реально быстрее работает. А если еще вы находитесь в локалке, то без страйпа не обойтись...
какая разница,софтовый или железячный если можно купить 2 диска вместо одного и замутить рейд ?и скорость будет очень ощутимо выше!
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
