Хочу вместо одного 8см вентиля сбоку корпуса поставить два 8см вентиля, но для этого думаю их замедлить, чтобы не громче чем с одним было. Для этого нужно подавать на вентили не 12в, а 7-11в, думаю это легко решить установкой резисторов например на + проводе каждого вентиля.
Подскажите какого сопротивления должны быть резисторы для каждого из вентилей для 7/8/9/10/11в?
Характеристики вентилей: 8-смовые, ессно 12-в'овые, первый на 0.2А, второй на 0.4А (многовато, но так на нем написано).
ЗЫ: И насчет резисторов - пойдут ли мелкие резисторы (~5мм) или обязательно нужны крупные (10-12мм) типа тех, что идут в комплекте с Zalman-F2?
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
BloodyWerewolf
Лучше переменник впаять, чтобы каждый раз с настройкой не мучаться.
5 и 7 Вольт можно подать сразу, заменив провода в молексе.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
BloodyWerewolf Если хочешь впаять резистор, то нужен на 1-2 Ватта. Т.е размером побольше. А лучше всего переменники.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
5 думаю не хватит. А 7в как делается нестандартным способом и как я слышал для БП это опасно.
А на сколько ом?
С фига ли? Вабщета чаще всего все прочие напруги (кроме отрицательных само собой) являются по сути ответвлениями от самой высокой, т.е. +12В. И в каких местах прицепят такую ничтожную нагрузку, как вентилятор там по барабану... Как и везде - не переусердствовать с нагрузкой, чтобы напруги наперекосяк не пошли и не закоротить...
А на сколько ом?
Экспериментально... Ну до кило- и мегаомов точно не дойдёт:tooth: Обычно десятками ом...
Здесь могла быть моя подпись...
Кстати продаются готовые контроллеры вентиляторов - я такой от Zalman видел, 6-канальный. Стоит около тысячи рэ.
Если интересно, могу линк найти.
А просто резистор может сильно греться, особенно для мощного вентиля. Я вот сделал БП из совецких деталей - вход 12В, выход 0..12В. Схема простая, из древнего журнала, весь нагрев идет на один транзистор с радиатором. Плата размером где-то с флоппик.
Правда ток не очень большой, в оригинальной схеме 0,5А указано.
йа ниасилил подпись :(
резистор 27 ом 1-2вт из 12 в получаеш 7 в
если надо регулятор автоматический пиши в icq 674-564 (Есть предсерийный образец.)http://pccar.ru/attachment.php?attachmentid=2908&d=1180527999
на переднем фоне к нему маленький вентиль подключен,это плата на два кулера с раздельной регулеровкой.
Да ну эти резисторы, проще разностью потенциалов сделать - цепляешь на 5 и 12 в молексе и будет тебе чистых 7
AM4/B550-F/5950X/128Gb/4070S/4x4Tb NVMe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
