Народ предлагаю обсудить.
Есть идейка такая.
Сделать как тут - http://www.pugetsystems.com/submerged.php То есть поместить всё кроме, hdd и cdrom - в масло.
И ко всему этому присоединить фреоновое охлаждение.
Как вы думайте. Какие могут быть подводные камни. И стоит ли вообще это делать?
Последний раз редактировалось diablitozzz 14.08.2007 19:05, всего редактировалось 3 раз(а).
В смысле? Если масло диэлектрик. То особенных проблем не должно возникнуть. Единственно но, гарантийное обслуживание.
Но преимущества мне кажеться налицо.
1 - Не конденсата
2 - Охлаждение всей системы, а не только одного процессора.
3 - Небольшой уровень шума.
4 - Ещё есть вопросы, как подключать к примеру внешние usb, или другие интерфейсы, так как надо их держать в масле. Иначе будет конденсат. Нужно ставить или удлинители или чтонибудь другое придумать.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
на тхг вроде есть видео как это все работает и описалово. так что дело техники. дерзай, делай фотоотчет! внешние устройства на удлинителях. usb выкидыши не проблема.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Есть только один вопрос масло.
Если в фреонке - температура будет к примеру -30 или по более.
Нужно выбрать такое масло. Которое не густеет при данной температуре. Иначе сгорят все вентиляторы. К примеру на БП.
Конечно их можно отпаять. Но все равно можно ли достать масло. Которое обладая диэлектрическими свойствами не будет густеть при минусовых температурах.
И ещё вопрос стоит. Как подключать фреоновый испаритель. Есть два варианта. Или к испарителю присобачить радиатор и опустить его в масло. Или же сделать стенку к примеру из меди. И к этой стенке прикрутить испаритель.
Последний раз редактировалось diablitozzz 14.08.2007 17:22, всего редактировалось 1 раз.
синтетику бери - shell helix ultra. я себе в тачку заливаю. зимой очень жидкое и не густеет. при нагреве не теряет свойств, обладает моющей способностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
