Граждане, помогите разобраться с таким вопросом...
Правда что процессор работает лудше ниже средней темп. чем бы он работал на номинале? Тоесть чем холоднее тем производительнее??? Тот же вопрос и про видеокарту... И может ли видеокарта от перегрева подвисать или глючить сильно? Заранее спасибо за ответы...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
SouthWind ну вопрос не в тот раздел .. но отвечу .. если не закроют тему )
еще как может ..
Вот это уже неверно .. Низкая температура процессора - гарантия стабильной работы . Другое дело , что при ПЕРЕГРЕВЕ процессоры начинают тротлить ( пропускать такты ) и при этом естественно понижается производительность .
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2004 Откуда: Израиль,Хайфа
RGB Nameless прально говорит.
От себя добавлю,что не желательно гонять железо при высоких температурах - снижается ресурс.Иногда - незаметно,а иногда - может вылететь через пару месяцев (видео,чипсет,память)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Производительность от температуры (кроме случаев тротлинга) ни коем образом не зависит: 2 CPU (один с t=55C, другой с t=45C) будут одинакого производительны.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2007 Откуда: Астрал
а при 0 - 3 гр. K у кремния проявляется сверхпроводимость : производительность должна вырости в несколько раз. И греться меньше будет, что снизит расход гелия
_________________ Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Москва
При 0-3 гр. К когда кремний достигнет сверхпроводимости (если это так ), то проц превратится из проца во всезамыкающую заглушку сокета Интересно, он сгорит от этого, или низкая температура помешает таки?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
