Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Всем здрассе :) Какой должен быть стандартный boot.ini? Вчера глянул свой
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect
А у друга такой
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Что обозначает строчка noexecute=optin ? И какой вариант loader'а лучше? Может есть спец для двухъядерников? Если можно, по порядку :oops:
ЗЫ Сорь, если что-то подобное было. Не нашёл:)
Ultimatum А слабо гугл запустить? вторая же ссылка привела к полному описанию этого файла.
Truth in the trance
Чёткого ответа на свои вопросы не нашёл :roll: . Лан, задам по другому
1) Какая запись является стандартной?
2) Нужна ли ф-ция noexecute=optin ?
3) Есть ли оптимизирующий boot.ini для двух ядер?
Ultimatum Читай дальше, еслиб читал внимательно, то понял что boot.ini для каждой системы свой.
Truth in the trance
civil-gb
Ок, пома :) . спс
/noexecute
The /noexecute parameter enables, disables, and configures Data Execution Prevention (DEP), a set of hardware and software technologies designed to prevent harmful code from running in protected memory locations.
Subparameter
alwayson
Enables DEP for the operating system and all processes, including the Windows kernel and drivers. All attempts to disable DEP are ignored.
optout
Enables DEP for the operating system and all processes, including the Windows kernel and drivers. However, administrators can disable DEP on selected executable files by using System in Control Panel.
optin
Enables DEP only for operating system components, including the Windows kernel and drivers. Administrators can enable DEP on selected executable files by using the Application Compatibility Toolkit (ACT).
alwaysoff
Disables DEP. Attempts to enable DEP selectively are ignored.
On Windows XP with SP2, this subparameter also disables Physical Address Extension (PAE). This subparameter does not disable PAE on Windows Server 2003 with SP1.
Вопросы есть?
Т.е. Pentium D 915 не имеет аппаратной поддержки DEP, и следовательно, такая ф-ция в бут ини не нужна. Так?
Так.
:) Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
