Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
В поиске не нашёл... При считывании ДВД лезут ошибки чтения или CRC, процесс завершается. При попытке сделать образ Алкоголем с пропуском ошибок чтения, диск ковыряется очень долго, буквально единицы процентов в сутки . Чем можно быстро слить диск "как есть" не особо заморачиваясь с восстановлением повреждённых секторов (там всё-равно видео)?
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Popik писал(а):
Если он поцарапан - помажь его бананом
Не, почти не царапаный, видать записали криво.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Да программ-то дофига, только что толку, если повреждено слишком много инфы. Как-то подозрительно, что процесс посекторного копирования в Алкоголе идёт так медленно. Может там вообще нет никакой инфы или она не записалась до конца? Например писалка записала только LeadIn и вылетела по какой-то ошибке, как результат, пустой диск с каталогом не существующих файлов. Такая абстракция, на которой может даже секторов не быть, если это DVD+R, читаться будет очень долго.
Может сначала попробовать определить уровень потерь при помощи, например, Nero CD Speed на закладке Сканирование Диска? Если красных секторов слишком много, то и заморачиваться восстановлением не стоит.
Как альтернативу, можно ещё попробовать почитать диск на другом приводе, может этот уже сдыхает. У меня так ASUS через год эксплуатации уже мало что читал, а только что купленый NEC без проблем...
А проги:
BadCopy Pro Skopin FileCopier CD Data Rescue CD-DVD Data Recovery CD Roller Unstoppable Copier Non-Stop Copy CD-DVD Diagnostic Dead Disk Doctor KilLoader У каждой свои достоинства и недостатки. Вот только ни одна из них не сможет прочитать порченый диск БЫСТРО - аппаратное ограничение, нельзя полностью обойти процедуру повторных чтений нечитающегося сектора, это в прошивке привода.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Prorok Для начала попробуй на хорошем приводе, например PLEXTOR или LITE-ON, сбрось скорость на минимум при помощи проги типа CDSlow. Не поможет, пробуй погами советанными выше.
Всем спасибо! Bad Copy у меня как-то неадекватно заработала, хотя оставила приятное впечатление Вытянул всё Dead Disk Doctor'ом. Другие проги пока не пробовал, но надо бы, может что поинтереснее есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
