Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Система: Торобред 1800+, мать на KT880, на который он не разлачивается, 2x256 a-data + 2x256 hynix DDR400 @2.5-3-3-6 200MHz, радик 9600 с частотами в 2D 259/151 c./m. и БП, который выдает 30A по 5B. Цель - выжать максимум в СуперПи, пред. рекорд на 2344MHz 48.3sec.
Теория такова: ради разгрузки 5V (5V будет проседать ~ до 4.8V, скажется-ли это на производительности?) отключаю резак и FDD, насчет замены 9600 на какую-нить S3 не уверен, мне кажется видюха берет не больше пол ампера по 5V. Вынимаю две планки памяти, думаю hynix гоница лучше - его оставляю. Hynix не держит частоту 230MHz при делителе 6:5, так что ставлю в синхрон (стоит-ли пробовать гнать A-Daty?). Поможет ли увеличение напр. питания памяти уменьшить тайминги?Безопасно ли исп. памяти на напряжении 2.85V +-0.1V на небольшое время? Заранее подбираю тайминги на частоте ~215MHz. Ставлю на проц макс. - 1.920V (блин, стремно...), загружаюсь на частоте FSB 195MHz. Закрываю все ненужные процессы (из стандартных надо че-нить завершать?), ставлю приоритет SuperPi реального времени. Далее ставлю FSB 210MHz и прохожу SuperPi, после каждого удачного прохода и скрина, клокгеном повышаю FSB с опр. шагом, пока во время очередного прохода не ребутнется комп (правильно-ли? какой шаг частоты?). Далее несу скрин на хобот и регю резалт.
Прошу ответить на попутные вопросы и оценить тактику
mishgane На A7V880 разлачиваюся T-bredы и Bartonы в 50% случаев, видимо зависит от ревизии платы, мне не повезло. Пробовал 2 раза через ноги и 3 через мостики, с разными BIOSами .
Странно, пробовал загрузится в "диагностическом запуске", р-тат - дольше на полторы секунды, завершение процессов explorer и usernit не дало ничего.
47,593s при 2383MHz 207MHz 2.5-3-3-6 2T, еще прошел на 2404 - 47,032 (+20MHz - -0.5s - странная масштабируемость), но при попытке запустить CPU-Z, чтобы снять скрин - ребут Винда протвиканая, но дефраг давно не делал. Значт будем ждать холодов
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
