Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Из этих 2-x:Какой их этих 2-х лучше и точнее показывает напр. и сопр.?Мне для Вольтмодинга
1.DT - 9205
http://www.flycont.com/html/dt9205.html
2.DT- 838
http://www.flycont.com/html/dt838.html
а слабо в инете поискать мануал на эти ММ? там все расписано по-человечески.
Для DT-838 - см. тут
Код:
ПРЕДЕЛ   РАЗРЕШЕНИЕ   ТОЧНОСТЬ
200 мВ   100 мкВ   ±0,25%±2 ед счета
2000 мВ   1 мВ   ±0,5%±2 ед счета
20 В   10 мВ   ±0,5%±2 ед счета
200 В   100 мВ   ±0,5%±2 ед счета
1000 В   1 В   ±0,5%±2 ед счета
DT-9205:
http://radio.onego.ru/tester_manual.php?model=dt9205
Код:
ДИАПАЗОН    РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ    ТОЧНОСТЬ
200 мВ    0,1 мВ    ± (0,5% 5D)
2 В    1 мВ
20 В    10 мВ
200 В    100 мВ
1000 В    1 В    ± (0,8% + 5D)
разрядность у обоих - 3 1/2.
Итого - DT-838 - чуть получше.
А вообще скажу честно - и то, и то шлак. Минимум стоит брать MY-68, далее уже что-нить типа UT71С
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
А смысле ради 2-3 вольтмодов?Думаю сопротивление они прально мериют?
ну, что значит "правильно"? С какой точностью - см. руководство. Для вольтмодов и обычного бытового применения хватит и ММ за 150 руб. типа DT-838. Все равно номиналы резисторов на них написаны :-) А номиналы покупных и так известны.
Разброс же в 0.1V-0.5V при измерении напряжений не сверхкритичен, но тем не менее для современных железяк нельзя сказать, что он желателен.
Ну, и плюс у мультиметров есть стандартный косяк, что при разряде их батарейки, они начинают показывать бредовые результаты. Да и сопротивление щупов не нулевое, как это не обидно. Я менял щупы с тех, которые шли в комплекте, на аналогичные фирменные, так показания стали отличаться от пары до десятков Ом.
Так что можно ли считать дешевый мультиметр средством измерения - вопрос... (т.е. по качеству - есть ли ток или нет - мы данные получаем, а вот количественные - точные значения параметров цепи...)
И лучше спросить у мегагуру serj'а - он 100% даст хороший ответ :-)
Я пользую такое чудо:
http://www.chip-dip.ru/product0/13498.aspx
Для бытового использования... Ему можно доверять?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
IliaKompGS
по сути это тот же DT-838.
Root писал(а):
ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 200 мВ 100 мкВ ±0,25%±2 ед счета 2000 мВ 1 мВ ±0,5%±2 ед счета 20 В 10 мВ ±0,5%±2 ед счета 200 В 100 мВ ±0,5%±2 ед счета 1000 В 1 В ±0,5%±2 ед счета
Для бытового применения такая точность сносна?
Если хочеш что-то хорошее и на долго ,то бери что нибудь от компании FLUKE. И не обязательно брать у них что-то совсем дорогое т. к. true rms у них есть и в более дешовом исполнении.
IliaKompGS
вполне сносна :-)
Tuchka
не спорю - Fluke - это правильный выбор, но чем продвинутые UTшки не угодили? Вроде 70-й серии?
Root
Я с ними не знаком и вот поэтому не могу рекомендовать их. А флюки знаю давно: классные аппараты.
Мой агрегат, жаль температуру не измеряет :(
http://www.chip-dip.ru/product0/26440.aspx
Фото: 24
Подскажите пожалуйста Этот Мультиметр 1. нормальный? Можеть это? 2. Для проверки БП, мать, дале...
А это измеряет температуру?!
Какой номер покупать?
Нормальный. Температуру измеряет
Фото: 24
Или Эту 3. ?
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд
Intelator
Какой цифру выбирать?
Возьмите первый
Фото: 24
Intelator
Спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
