Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Для примера:
был Athlon XP 1700+, сменили множитель - стал Athlon XP 2000+;
был Celeron 667, поставили шину 100 - стал Celeron 1000.
Быстрее-то стало, но разгон ли это?
По определению, вроде как, разгон. А по сути - фигня какая-то...
Tod Schwarzkaiser Если разгон без гемора для тебя не разгон, повтори эти манипуляции где-нибудь в горах, под проливным дождем, запитывая комп от генератора
Атлон 1700 Атлоном 2000 не станет, какая разница, как аппаратно ты поднял производительность
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
Если имеет место быть принудительное форсирование штатных режимов фунициклирования железа => имеет место разгон.
По моему так...
Как я заливал дроссели на матери: http://people.overclockers.ru/bobkab/record2
нет, интересно такое:
есть Атлоны х2: 3800+(200*10) и 5000+(200*13)
Ядра у них одинаковые(и там и там Виндзор, даж ревизии могут быть идентичны)
Так вот, если 3800+ при штатных напругах поставить как 260*10, будет ли сам проц(ядро) разогнанным?
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Претендент на помещение в "высказывание чайников-2"?
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
обоснуйте. Я не говорил про разгон мобо, памяти и прочего. Я говорил про ЯДРО ПРОЦЕССОРА. Ибо такая частота для этого ядря является естественной + напруги штатные.
То есть, при 200*10=2000mhz и 260*10=2600mhz Еще стоит вопрос, будет ли проц разогнан? :D
Why are you here?
+ 1
«Никакую проблему нельзя решить на том же
уровне развития мысли, на котором мы ее создали». /Альберт Эйнштейн/
Если ты купик кремниевое изделее за 3 р. и заставил его работать как за 5-10-15 р., то это разгон, ИХМО.
И вам тем же самым по тому же месту
Статус: В сети
10*200 номинал, а 10*260 -разгон :)
Последний раз редактировалось Зум 24.09.2007 5:55, всего редактировалось 1 раз.
Tod Schwarzkaiser Вы будете дико смеяться, но вот у меня, еще с времен П3 пособие "Процессоры Pentium III, Athlon и другие" (изд. "Питер" 2000г. авт. М.Гук и В. Юров), дык там под "разгоном" только и подразумевается разгон по шине... Про разгон памяти ни слова, и даж про поднятие напруги (это ваще вещь крамольная!) - Только по частотам шины с превеликой осторожностью :tooth: ... Ну есть там канэшна некоторые "не очень стандартные" частоты + 10...25% :lol: , так что это разгон... однако...
Здесь могла быть моя подпись...
Muad Dib BW4ever А если частота 2600 для такого ядра является нормальной? Обоснуйте, а не порите всякий необоснованный бред типа
Muad Dib писал(а):
+ 1
Понятно, что все компоненты системы разгоняются, и проц разгоняется относительно штатного режима конкретной модели :) Короче, всё в мире относительно :)
ИМХО в большинстве случаев разгоняется плата нежели проЦ
а изминение множитела - почти штат
или вы все еще верите в чтрогий отбор?
Tod Schwarzkaiser Если процессор в результате каких либо манипуляций с твоей стороны работает на частоте выше указанной в его паспортных данных то это разгон. Это не ИМХО, это определение "разгона" ;) .
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
Глубочайшая мысль-терзающая умы оверклокеров!
Сделали на 2000,а продают как 1700 :insane:
Dm
Вот, человек выразил более кратко то же, что что и я пытался сказать, но у меня получилось длинно и пространно :oops:
Посмотри на чек за комп, посмотри в БИОС. Если в БИОСе больше/выше - это разгон. Если хочешь сделать это "штатным и рабочим значением" - можно пойти в магазин и доплатить за разницу. Если дадут чек с "твоими" параметрами - можно дальше гнать :)
А то, что
..ну, дык, чтоб это были самые большие наши проблемы!
Silent forest Я бы сказал - "стабильно работает".
Часто оверлок-борьба с заводским ДАУНтлоком... :mad2:
Папрашу... Ко всему... Вышенаписанному... Всурьоз... Не относиться... Без особых... На то... Указаний... Или хуже... Будет... КЛАН ДЕДОВ...
Если работает нестабильно- то это "нестабильный разгон", разгоном от этого он не перестает быть ;) ...
Я так понял, Tod Schwarzkaiser хочет узнать, можно ли с чистой совестью в сервисцентре на вопрос "а вы его разгоняли?" ответить "нет, ну что вы!" :D
А у меня в биосе номинал, я частоту генератора клокгеном меняю- значит разгона нет? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
