Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Необходимо ужать фильм на 300 метров, ибо на болванку не влезает.
Что для этого нужно без особой потери качества чтобы?
Если можно кто знает разжуйте пошагово как это сделать...
Или самый идеальный вариант - как отрезать от него последние 6 минут с титрами?
При помощи чего делать небольшое ужатие и обрезание фильма?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2004 Откуда: Кишинёв
Crusheres Небольшое ужатие в случае пережатия обернётся катастрофическим временем и потерей качества. Из возможного только отрезание части фильма(например титров) и/или вырезание ненужных дорожек. И то и то позволяет MKVtoolnix(mkvmerge GUI). Порядок:
1) Добавили файл
2) Просмотрели найденные дорожки
3) Выбрали галочками необходимые дорожки(включая видео)
3) На вкладке Global ставим чекбокс на Enable splitting
4) Выбираем метод сплиттинга(по размеру или времени ). Рекомендую по времени
5) output filename - куда будем сохранять. Всё - Satrt muxing .
MKVtoolnix не открывает файл Пишет что недостаточно памяти, хотя на жестком свободно 8гб...
Что за фигня?
ВиртуалДаб тоже открывать mkv файл отказывается...
Возможно файл битый(и это плохо). Посмотрите что скажет "mkvinfo gui" . И ещё: в какой момент он пишет про недостаток памяти? Дорожки он вообще увидел?
Если и пробовать, то VirtualDubMod, но на него не стоит сильно надеяться в этом плане.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: РФ Фото: 6
Crusheres мейн дело говорит, копай в ту сторону. Сам вот обламываюсь периодически. Есть несколько фильмов чуть больше объема болванки. Один из них на 2 мегабайта всего не проходит И дорожку жалко
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
VirtualDub такие файлы может открыть только через AviSynth, если правильно помню. Если нужно пережать, и потеря качества не страшит, то нужно скачать AviSynth и создать файл со скриптом (забыл расширение этого файла, оно есть в поддерживаемых расширениях VirtualDub), который подключит mkv к VirtualDub как если бы это был avi-файл.
Ещё в mkvtoolnix есть утилита mkvextract (консольная, так что ярлычков к ней нет, просто в папке лежит), кажется, так называется. У меня всего этого на этой машине нет, так что по памяти пишу. Она может отдельные потоки из файла выделить, вот увы не скажу, может ли она видео в другом контейнере, кроме mkv, выдать... Добавлено спустя 45 секунд Кстати, ещё одно. Если звук 6-канальный слабосжатый, то может быть, получится, пережав его в Vorbis stereo, серьёзно сэкономить.
Hil Всё что про avisynth это пережатие, ещё с аудио дорожками могут быть непонятки. Т.е. это крайний случай, который без знания дела качественно можно и не сделать.
Hil писал(а):
Ещё в mkvtoolnix есть утилита mkvextract, кажется, так называется. У меня всего этого на этой машине нет, так что по памяти пишу. Она может отдельные потоки из файла выделить, вот увы не скажу, может ли она видео в другом контейнере, кроме mkv, выдать...
mkvextract входит в mkvtoolnix, для более удобного пользования можно скачать GUI ( google("mkvextract gui") ). Выдаёт видеопоток она в avi если сжатие mpeg4-asp(divx, xvid). Если там avc(ака h264), на выходе будет элементари стрим(без контэйнера). Его в принципе mmg понимает тоже и может обратно завернуть в матрёшку. Вообще-то если с файлом всё в порядке, то всё должно пройти гладко так как я писал в первом посте. Причём скорее всего поможет отделение одной из дорожек - часто народ рипает с одной аудиодорожкой и рядом ложит вторую, которую кто-то складывает в сам фильм(mkv) , с последующей невозможностью записи на dvd.
Не, если на то пошло(на пережатие звука), то стоит сохранить уже все каналы. Тот же aac при битрэйте больше 200кбит(я с neroaacenc жал в ~192kbit ), уже слушабильный на 6 каналов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
