Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Дело в том, что мне надоел шум вентилятора в блоке питания, ставил на пять вольт - все равно шумит. Если его вообще отключить, может ли перегреться блок питания?
Конфа такова:
Core 2 Duo 4300, кулер боксовый.
Мать - Intel DG965WH
Блок питания - HEC 400TR-PTF
Интересует именно блок питания, т.к. система в целом довольно "холодная".
vova48 В простое может и не перегреется, а вот под нагрузкой вполне вероятно.
ex-commissārius
vova48
Может и перегреется.
29 февраля - день оверклокера.
А каковы последствия могут быть?
Сгорит, какие же еще) Может, сначала конденсаторы полопаются)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
И еще как вариант - когда сгорит потянет за собой и мать и проц и видео!
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert
А вот так:
ХХХ
жил был чел, затрещал у него вентиль на БП, он этот вентиль сменил, но теперь его приходится фтыкать в мать... и вот однажды забыл чел воткнуть этот вентиль закрыл комп и задвинул на место...
MadT
и БП сгорел?
ХХХ
о нет друг мой! он проработал так месяц вынося 3-4 часовые баталии в титан квест!)))
MadT
и этот чел есть ты? =-O
ХХХ
этот чел есть я)
Поясняю. БП Enermax Liberty 500W, система А64 SanDiego @ 2.8Ghz, X1800XT и там ещё по мелочи.
Keep your hands off my power supply!
Ну да, чето тормознул, вопрос не так задал)))
Вот, меня интересует, а можно ли как определить перегревается он или нет? Т.е. близок он к критической температуре или нет?
Без кулера он работает уже окло двух часов, корпус открыт, блок питания на ощупь чуть теплый.
MadOverTolik писал(а):
Allert
А вот так:
ХХХ
MadT
и БП сгорел?
ХХХ
MadT
ХХХ
этот чел есть я)
О! Клево! Всё, пойду сниму у себя из блока вентиль! - глупо, правда?
Блок питания совершенно не обязан сгореть сразу. Может и поработать. Даже несколько месяцев. Но! Самое больное место в блоке питания - конденсаторы. Большинство умерших блоков обязаны своей смертью именно им. Чем напряженнее тепловой режим конденсатора - тем меньше он прослужит. Там и так режимы практически в пределе. Схемотехника такая. И в один "прекрасный" день изношенный конденсатор пробивает - дальше сценарий простой, но грустный. До выгорания мамы и видео доходит редко - но бывает и так.
Уж луше поменять вентилятор на что-нибудь низкообортное - совсем без продувки обычный блок оставлять нельзя. Есть, конечно, специальные модели под пассивку или воду - но там цена совешенно неадекватная.
Температура компонентов блока - вещь философская. Транзисторы и диоды - вполне до 100С на корпусе, зависит от типа. Могут и поболее. Трансформатор - 50С. Конденсаторы - считается разумным нагрев до 40С, дальше резко падает ресурс.
Пальцами не меряй! Там 300-400В может быть.
Истина не любит, когда до неё докапываются? Да кто её, собственно, спрашивает...
MadOverTolik угу... у меня чиф 560W тож с меняным вентилем запитываемым от мамы.. и при регулятных переборках компа я пару раз его забывал включить.. Правда вспоминал обычно через час другой когда начинались непонятные подвисоны, но это и понятно камень корка up 3500MHz и видиво то 7900GTX то 8800GTS. После включения вентиля из БП дуло воздухом как из фена :D.
народ!!! горе-опыт был тута у друга, стал вент в блоке питания, просто от пыли, у него простецкий китайский блок ватт на 250, со слабыми транзисторами... так вот они у него все 3 штуки разом взорвались, аш радиатор отогнуло всторону! Так если у вас БП по 500-700 В и не думайте оставлять его без охлаждения, спалите дорогую вешь, а возможно и весь комп! У моего БП 420 В Ascot темп внутри(мерил термопарой) в нагрузе 60-70 градусов(одного из радиаторов) это то с винтом на 120мм.
Gearbox поддержеваю У меня был опыт разбора бп чтоб очистеть от пыли офисную машину но после сборки блокипитания работали макс неделю а потом умерали :roll: странно но всёже было на 3 бп.
Memento mortis
как вариант снижения шума вентилятора это снимаем все преграды оторые стоят на пути потока (решетки, эмблемка, грилли) ставим на виброгосящщую прокладку фэнсис, и закрцчиваем саморезиками через такие же виброгасящщие прокладочки, все, шума станет заметно меньше, у меня у самого БП это единственный источник шума после того как я поставил воду.. ну ничего не поделаешь, если тока купить какой-нибудь другой БП, говаривают, что корсары весьма тихие, в старом компе стоит FSP 400 BlueStorm вообщ не слышно, тока когда прескотт разогнал до 4000, тогда зашумел..
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
vova48
Я следуя этому гайду ставил себе в БП вентилятор Noctua NF-S12-800 в самом тихом режиме, уже как 2 месяца нормально работает. Работает стабильно даже после многочасового играния. Шума нет вообще. Тестировал глухой ночью в тихой комнате: при запуске БП с расстояния примерно 10 см от БП слышна только работа дросселей.
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
Что бы понять может конкретный БП перегреться надо посмотреть на составляющие его их температуру и её пределы...
тоже имеется старый фсп 12см вентиль там в одном положении 12В и он тихий, всё и дует хорошо и тихо работает, и корпус проветривает за одно. :)
ап однако!
Королева бездорожья
vova48 надо купить мощный БП, чтоб работал с запасом... об этом в ветке Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ..
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 24
так смени его на более тихий !
или купи хороший БП
Только без энтузизьму - кпд системы падает. А некоторые блоки, если верить обзорам на сайте, еще и неустойчиво работают при недогрузе.
Фото: 7
а нельзя ли как-то и конденсаторы снять? :roll:
и вообще! когда, наконец, в квартирах будут розетки по 5 вольт? :mad2: скоро уже сниться начнут эти конденсаторы...
Старый конь BIOS не попортит! http://dedov.clan.su
OversBeer| ПВО Сломал железку? Купи новую!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
