Как снять радиатор чтобы не повредить проц? На проце на радиаторе 2 рычажка - вверху и внизу. Нет разницы какой первый откинуть? Не выскочит ли проц при снимании радиатора? А что делает рычажок около проца на самом сокете, он его держит?(просто в инструкции читал)
у проца крышка защитная есть, повредить его сложно при снятии радиатора
он защелкнут
Timo92 писал(а):
рычажком около проца
нет
У меня 478 проц! НЕ путать с 775!
2005г-P4 2.8ГГц=>2007г P4 3@3.5ГГц=>2008г Q6600 2.4@3.2>3.36>3.65ГГц
ищите меня в контакте....
и не путаю
А выводы не порвутся?
чего...чего?
FAINT писал(а):
он защелкнут
это не показатель)))
я как то так вытащил кулер с радиатором на 478 сокете, потом подумал, а где проц... О.о
оказалось он был прилеплен на радиаторе)))
И норм потом работал)
Главное не повредить при этом другие детали расположенные на плате, конденсаторы фильтров питания например, и т.д.
была такая же фигня, долго удивлялся :)
Хочется гнать - гони !
Ребята, зачем вам компьютеры? (с) Глюк должен быть где-то здесь (с)
аналогично, очень густая и липкая термапаста была сильнее зажима
http://www.youtube.com/watch?v=wWs0Y-2Qj7A
Фото: 73
Я так свой атлон пару раз вытаскивал ) Пришкварился ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
