Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 4
вопрос - подойдет ли строительная монтажная пена в качестве шумоизолятора? есть желание крышки и стенки корпуса измазать этой хренью подождать высыхания и подрихтовать. или лучше какойто материал отдельно купить и наклеить? ткань мб?
Grade86 ткань не подойдет, есть специальные шумоизаляционные материалы, причем есть виды у которых свой спект частот поглощения, надо соотнечти со спектром шума который издает комп и купить более подходящий, т е купив материал раситаный на "басы" а комп издает свит, толку будет 0, примотрись к автомобильным магазинам, там есть что-то.
А монтажная пена, это такая фигня которую прыскаешь и она пенится увеличиваясь в несколько раз? если это она то лучше взять двойную стенку компа и обьем внутри заполнить этой пеной. но проще просто заняться классическми методами обезшумливания.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Звукоизолятор поглощает звуковые колебания (и вибрацию). Пена это делать не умеет.
Звукопоглатитель должен быть вязким.
Последний раз редактировалось serj 15.11.2007 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
где купить звокопоглотитель, звукоизолятор?
не знаешь матан, превратишься в метан
Ты бы город указал, что-ли...
В Питере http://www.noisebuster-spb.ru/
Фото: 4
в москве
Grade86, какой уровень звукопоглощения в ДбА тебе нужен?
Я тут брал http://dop.ru/price.php?id=noisebuster
Mfr, "Самоклеящиеся звукоизолирующие композитные материалы состоящие битумо-полимеров с наполнителями"
Что я и сказал выше - "вязкий".
Фото: 4
и какой именно брать? я хз на какой частоте звуки из компа идут, но это явно не свист, а воздушный шум с гудением вентиляторов. причем гудение видимо скоро уберу, т.к. это сюда по всем от пропелера с третьего пня который на память приклеил )
какой уровень звукопоглощения мне нужен? максимальный ))) ессно зависит от цены на материалы. больше штуки за квадратный метр отдавать жаба душит
Research and Development
Форум по разработке электронных и иных устройств. Для участия обязательно знание мат.части.
Поехали в Флейм.
Отредактировано модератором: serj. Дата: 16.11.2007 0:16
Добавлено спустя 10 минут, 33 секунды
по ссылке я понял что есть
шумопоглощение
звукоотражение
вибродемфирование
звукоизоляци
что есть что? насколько я помню бжд, есть либо звукоизоляция, либо звукопоглощение, если для первого нужна твердая перегородка, с чем больше массой тем большей звукоизоляцией, желательно слоистая, при этом звуковые колебания переходят в физические, то для второго нужен мягкий пористый материал, когда звуковые колебания уходят в тепло.
Добавлено спустя 49 секунд
почему во флейм?
Grade86 Монтажную пену точно не стоит использовать - она без покрытия какой-нибудь шпатлевкой, краской или лаком токсична, да и от аэрошумов мало поможет, вентиляционные отвертия ведь останутся или не останутся? :D
Фото: 4
ессно остануться
а-кха-ха ... поперхнулся чаем
Автор, выкинь CNPS9500 и замени вентилятор в Эпсилоне и будет тебе счастье. :-)
-[AMD OverClan]- -@-Over's Beer Clan-@- =Gold Member of CULER CLUB=
funki глаголет истину, вместо борьбы с шумом надо его не производить. Это самый эффективный шумоподавитель.
serj а если HDD с противным высокочастотным воем? ))
На резину - вариант, но это а) говорят плохо на позиционирование влияет )) б) воет похоже сам движок. power on, power off - как у турбины.
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
armadillo, полностью аналогично. :)
У меня был Quantum 20G, кажется ST - он именно свистел. Попытки борьбы с шумом не давали положительных результатов (диск нельзя завернуть в паролон, сгорит). Решение было сделано простое и вполне работоспособное ---- надо завернуть диск в алюминиевую пластину. Ну, как-то так:
[pre]
|disk>>connector
[/pre]
Т.к. свист порождал мотор/подшипник то пластина уменьшила шум в_разы. Т.о, шум был задавлен в самом источнике. :)
Алиминеевая пластина 3мм с чернением, прокладки под греющиеся чипы, диск не перегревался и замечательно отработал свой срок.
Одно другому не мешает. Звукоизоляция - звук отражается обратно, звукопоглощение - переводится в тепло. Наиболее эффективная конструкция - бутерброд из двух плотных материалов с пористым звукопоглощающим материалом между ними. Но поскольку у корпуса полно дыр для вентиляции, улучшение звукоизоляции стенок как таковое мало что дает.
я на ночь на компьютер кладу трико в которых хожу дома и компьютер становиться абсолютно бусшумным... на полном серьезе.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
serj писал(а):
|----- |disk>>connector |-----
фотки нет?
Дык, чего фототь то? Неужели не понял? :)
Прислушайся, откуда идет свист. Если хорошо локализованный свист в районе подшипника, тогда сей device поможет.
Для проверки идеи достаточно поставить этот на твердую поверхность (пол) и закрыть торец чем-нибудь твердым. Если эффект будет, то можно и пробовать.
Да, звук может выходить с боков, но это меньшее зло, да и там еще бокс для дисков как звуковой экран.
Фенька в том, чтоб максимально близко поставить пластину к источнику звука, потому не каждый 'внешний бокс' поможет... хотя, на нем можно добиться лучших результатов.
От стрекота позиционера не помогает, естественно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
