Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Допустим я максимально буду охлаждать радиатор, т.е. помещу на мороз (например), в системе тосол. Кукую температуру желательно поддерживать в системе, чтобы все функционировало без косяков?
чем ниже тем лучше :wink:
Желательно не ниже -20С, например далеко не все электорлиты адекватно работают при более низких температурах.
Поэтому собственно, испаритель/стакан ставят на CPU, а не пихают всю систему в морозильную камеру... если речь идет о системе, потому что в заголовке темы речь идет только о CPU а это разные вещи !
Тема обсуждалась миллион раз... если не два.
Regards
Sam
И процессор будет работать, например, на 10 градусах? Или это невозможно?
Жизнь - это очередь за смертью и дурак тот, кто хочет проскочить без очереди
Димастый451, на процессоры ставят фреонки с температурой до -100 градусов. Интересно, зачем?
Да, но почему такие системы не приживаются? В основном народ экспериментирует с водянкой.
такие системы удел Экстремалов :up:
изготовление фреонок на заказ **CASCADE666 team member**
администратор главного холодильного ресурса России: mastercascade.flyfolder.ru
serj666(reborn) :D :D :D Догадываюсь о ком ты!
Если брать в расч0т только пр0ц, а не элементы мамки и пр., то минимально допустимой будет та, при которой камень начнёт переходить в состояние сверхпроводимости... :roll:
Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Сейчас искать не буду, но на XS был интересный пост на эту тему, с достаточно научным обоснованием и выкладками на тему шумов современных транзисторов в CPU, максимальных частот итд, так вот оптимальная температура по словам автора (которым я в общем доверяю) находится в районе чуть выше -200С.
Сверхпроводимость в данном случае это ИМХО чушь... может я не прав, но грубо выражаясь, в данном случае нужна не сверх проводимость, а возможность переключения от сверхпроводимости к сверxНЕпроводимости за ультрагипермега короткий промежуток времени :)
Regards
Sam
Позвольте глупый вопрос.
Допустим если сейчас температура проца 45 градусов и он нормально работает,
а если будет -200 то так же стабильно будет работать?!
А, ну точно! Сначала транзисторы перестанут откр/закр а потом уже...
Я тут проездом..
- 96 по цельсию ...
ниже идет колд баг для кристалов железных затворов ядра
Южнопарковская секта (!)
Если у тебя ничего не болит - значит ты умер!
Xoxol64 писал(а):
- 96 по цельсию ...
Совсем не обязательно, всё зависит от конкретного экземпляра. И откуда такие "радиакальные" данные ?
Regards
Sam
а мне вот другое интересно если фреонка обеспечивает температуру -200 то процессор по идее должен быть теплее физические процессы то не мгновенны да и сопротивления тепловые присутствуют :roll: это все конечно мои теории
1. Ни одна фреонка не может сделать -200С, на сегодня помоему максимум, что получался на трех ступенях, находится в районе -150С.
2. Естественно на самом кристалле температура одна, на крышке другая, на испарителе третья... даже на разных местах испарителя она разная, собственно как и везде... чем ниже температуры тем больше дельта и иногда она может достигать на разных "поверхностях" до 50С... а в чем собственно проблемы?
Regards
Sam
-50 грабусов подойдёт для любого разгона.(для кор)
-10 градусов для разгона конро-лайт
-90 градусов для нетбёрста и атлончиков
<<ATI OverClan>>
Сформулируем вопрос по другому - на каких процах и при каких температурах наблюдается колд баг?
на 939 атлонах старых было -30-60. позднее было +11(у города спросите =Р )
на АМ2 в районе 0-20 градусов.
на С2Д и нетбустах -100-170 бывает)
вФокусе
жидкий азот имеет температуру -196 градусов а ты от фреонки хочешь -200)))
ApocaLeXX Это че, колдбаг бывает при положительных температурах? ни разу не слышал :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
