Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
Не пойдет, за счет NTFS прироста скорости не получишь, надежность - да, возможность зеркалирования - да, расширеное администрирование - да, но не скорость. А вот если немного похимичить с тонкими настройками, избежать лишнего свопа, как следует разбросать информацию по партишенам, дефрагментировать вовремя, глядишь и набежит немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Новосибирск
Du Volon
если сжать в NTFS все в 2 раза, насколько увеличится быстродействие жесткого диска
Увеличится, проверено еще в эпоху ~300 МГц на FAT32 (Drvspace2), почти пропорционально коэффициенту сжатия.
Надо только иметь в виду 3 вещи:
- проц нагружен (и греется) больше;
- при интенсивных вычислительных задачах одновременная работа с диском уже не будет такой быстрой;
- в сжатые папки не надо класть несжимаемые файлы (архивы, видео, MP3 и др.), т.к. скорость диска не повысится, а проц. будет загружен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
Сжатие информации действительно повышает производительность системы.
Самый простой способ - это использовать встроенные средства сжатия в NTFS.
Рекомендую ознакомиться со статьями, посвященными динамическому сжатию. Они представлены на нашем сайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: секретные ма...
Кто-ниубдь знает коэффициент активности Диска?
- При определенных важных операциях:
когда диск становится критичной системой (самой тормозной).
Загрузка ОС, приложений, процессов компиляции, игры.
Надо понимать просто о чем рассуждаешь - о важности предмета.
Может совсем некритично?
Занятие мощности проца в режиме чтения,
а также записи - 5% бывет в среднем.
А сжатие сколько занимает для сравнения?
При сжатии ехе и тхт файлов.
Это средние, остальные - несжимаются.
Греется -опять же во время работы. А ведь комп. все время продолжает лениво стоять, если реально.
Rudteam
-у вас много статей и они большие,
надо примерно давать указание, на нужный обзор хотя бы.
У вас же не конференция.
Я кстати почитал - хотите мнение -
неновые, в основном перечисления элементарных картинок свойств папок, и пошаговый их проход -каждого нажатия, как сжать папку- 10 рисунков.
Круто, воды налили?
Элементарные понятия и эксперименты.
Вы не копались, ни в каких конференциях и материалах по современным програмным средствам и технологиям оптимизации. (Хотя книги писали такие!!! Слабовато.). Любите теперь критику? Хотя про пельтье статья неплохая.
Проблема - некоторые ваши статьи немного не новые.
DrvSpace - это что за зверь? все подумают, и не будут так уж не правы не разбираясь в хламе. Мораль:Вы быб обновили в свете новеших тенденций,
и конкретных средств.
Например:
Можете ответить на более нетривиальный вопрос - можно ли настроить систему на более оптимальный путь загрузки, как это по декларациям должен делать сам ФАТ-32? Как это проверить? Дефрагментировать на оптимальный запуск наиболее часто распостраненных приложений, чтобы чтение происходило линейно по диску ?
Последний раз редактировалось Du Volon 22.01.2003 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Могу добавить: когда я ставил на уплотненный Drvspace2 диск саму операционку Win98SE, коэффициент сжатия в папке Windows был ~2.-2.3, в Program Files ~ 1.8, за год использования ни разу не слетал.
В отношении папок Windows:
Там есть файлы которые входят в систему,
- то есть работают во время занрузки довольно активно.
Здесь надо понять, про тот коэффициент активности диска при загрузке -разархивирование их не замедит работу из - из-за загруженности процессора?
Если эта активность - (процессорная), преобладает?
Можно прикинуть: при чтении физическая скорость диска ~ 5 мб/с, скорость разархивирования (на Athlon2000) ~ 10-50 мб/с, т.е процессор загружен на 10-50%, скорость возрастет пропорционально степени уплотнения.
При записи (сжатии) м.б. и до 100% - надо смотреть загрузку Sysmon-ом. Еще это зависит от степени сжатия, задаваемой в настройке программы Drvspace.
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Щас скажу! Я с вами категорически не согласен если речь идет о быстрых дисках. Допустим, у меня стоит диск читающий со скоростью примерно 25-30 мегабайт секунду. Ставим сжатие 2х и что мы получим?
1. Данные с харда просто так не читаются, они грузятся в оперативку, проц чем-то в это время занят, а тут его заставляют чего-то разархивировать параллельно.
2. Вы видели чтобы современные процы разархивировали информацию со скоростью 25-30 мегабайт в секунду? Запустите на разархивацию большой файл, мегабайт на 500, и посчитайте за сколько он развернется!
3. Даже если разогнанный P-IV 3.06 сможет это делать - не думаю что этот процесс не будет заметен (в плане тормозов процессора).
Меняем шило на мыло. Даже если подсистема харда начинает работать быстрее, мы получаем жуткие тормоза процессора, особенно если в это время он чем-то занят.
Фреонщик
Гость пробовал, плюнул и забил на это. Меня просто бесит когда слышу хруст харда и не вижу результатов на экране. Сейчас - тыкаю кнопку - и все уже есть пока убираю с мышки палец. Это - по нашему. А глядеть скучая на монитор и спрашивать почему DOOM3 загружается 5 минут Лично у меня он грузится 8 секунд, специально засекал (1 карта). А как Q3 запускается - я вообще забыл. Вижу что синяя рамка моргнула и все... я уже там. Даже прочитать ничего не успеваю. Да, чуть не забыл. Чтобы система так работала - ее настраивать надо. Просто так она быстро работать не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
