Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Вот такая проблема:
Имеется комплект M/B INTEL D201GLY (OEM) Celeron 215(1.33) <SiS662> SVGA+LAN U100 Mini-ITX 1DDR-II <PC-5300> + 512Mb DDR2 + Compact Flash 4Gb x266 с переходником на IDE + Teak CD-RW.
В общем не устанавливается winXP. Это происходит таким образом: срабатывает автозагрузка диска, затем как положено появляется окно установки в котором внизу указывается какие драйвера и службы устанавливаются и активируется, и вот в самом конце, когда внизу появляется надписть Установщик запускает оболочку Windows, появляется черный экран с мигающим вверху нижним подчеркиванием. При этом индикатор доступа к CF-HDD не гарит, а вот на приводе CD индикатор обращения к нему периодически мигает, что свидетельствует о том, что происходит попытка чтото считать с диска. В общем это продолжается около 10 минут, после чего высвечивается синий экран BSOD и комп виснет.
Пробывал на 4-х дистрибутивах, причем и usb*.sys встраивал в ихние driver.cab\sp2.cab и DOSNET.INF TXTSETUP.SIF USB.IN_ USBBOOT.INF USBPORT.IN_ USBSTOR.IN_ вставлял в образ в папку I386 дистрибутива, результат все время один и тотже.
В чем может быть причина, у кого какаие соображения есть по этому поводу? Флэшку и в NTFS форматировал и в FAT32 и удалял раздел с нее перед установкой винды, все бесполезно.
OLray сильное подозрение, что винда не поддерживает USB устройства типа флеш-драйв или кард-ридер с карточками до степени загрузки с таких носителей. Слышал про линух, не приходилось слышать про винду.
TSC! Russia - присоединяйтесь!
Я точно знаю, что это возможно, видел, но сам никогда не озадачивался.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
если CF воткнут в ИДЕ, то по идее проблем быть не должно.
это тут причем? все эти драйвера в XP уже есть.
А вот код BSOD'а было бы неплохо привести. И заодно слазить на сайт M$ и посмотреть, что там пишут по этой теме.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Ну есть инфа, что нужно заменить файлы usb*.sys дистрибутива, на эти же файлы из SP1. А по поводу DOSNET.INF TXTSETUP.SIF USB.IN_ USBBOOT.INF USBPORT.IN_ USBSTOR.IN_ , есть статья http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176 в которой сказано как править эти файлы, чтоб винда поставилась на флэшку.
если у тебя CF с переходником на IDE, то причем тут флешка? она должна видеться как обычный IDE хард и поставиться абсолютно спокойно. проверь дистрибутив, может он кривой.
Он и видится как хард. Дистрибутивов пробывал 4-е штуки разных XP SP2, 2-а из них модифицировал по инструкции и та же история.
*Cofradia Intel*
а какой переходник, ссылочка есть ?
Сам потому что сейчас таким балуюсь, но у меня всё ОК.
OLray
может он определился как внешний хард? таки флешки тоже бывают, по моим сведениям, 266x флешки не все определяются как нормальные харды, некторые определяются как внешние накопители, соответственно поставить винду будет проблематично.
OLray
путаете теплое и мягкое - USB-драйвер нужен для загрузки винды с USB-накопителей, а никак не CF, подключенной к IDE.
Ладно - а если CF в USB ткнуть через кард-ридер?
Флэшка Transcend 4Gb 266x. Картридера нету, да и задумывалось все именно с учетом, что флэшка будет через переходник IDE работать внутри очень маленького корпуса в автомобиле.
В биосе флэшка вроде как обычный хард определяется. А что, если, как внешний, то установить не удастся?
Какой переходник не помню, все на работе осталось.
OLray
так не имеет значения какой переходник, он же только переходник, на нем никаких чипов нет, т.е. карта CF и так работает по стандарту IDE. Transcend 266x как раз таки должен определяться как внутренний. наверное все таки что то с железом. memtest проходит нормально?
В общем мемтестом проверил плашку, все окей никаких ошибок. Даже и не знаю еперь на что думать и делать.
В BIOS вЫключи (U)DMA.
На этот шлейф не вешай никаких устройств.
Если не помогло - читай доработку переходника для поддержки DMA трансфера на fcenter (обзор скорости работы CompactFlash, там и доработка).
В биосе материнки, нет настроек UDMA :(
А переходник вот такой :
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... 54107.html
Маркировка IDE2CF-A1
Как его доработать ума не приложу. Като не удобно расположены разьемы, чтобы ноги проводками соединять.
А инструкция вот:
Cоединить между собой 21-й контакт IDE (сигнал DMAREQ) c 43-м контактом разъема CompactFlash, и 29-й контакт IDE (сигнал DMACK) с 44-м контактом разъема CompactFlash.
PS:
собственно нашел какраз для моего переходника с картинками, не сочтите за рекламу альтернативного ресурса
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8065:18#18
Придется наверно эту съхемку пытать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
