Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2005 Откуда: Москва
Дело в том, что у меня есть мечта - абсолютно бесшумный системник! Чтобы можно было оставлять его на ночь, да и просто не надоедал жужжанием (а провожу я рядом с ним 15 часов в сутки минимум). И вот, купил наконец водянку, Zalman Reserator 1+, все вентиляторы из корпуса убрал. Из БП тоже убрал вентиляторы, транзисторы и диодные сборки удлинил проводами и прикрутил к ватерблоку, в итоге ватерблока получилось 4 - БП, проц, северный мост, видео. Но, столкнулся со следующими проблемами:
1) В БП всё равно греется трансформатор, хотя не смертельно
2) Ужасно жужжат мои 2 сигейтовских винта - что делать??
3) Очень горячие конденсаторы и мосфеты около сокета.
По поводу БП была даже сумасшедшая идея-сделать ему герметичный корпус, прикрутить 2 штуцера и соеденить с водянкой, а в качестве хладагента использовать масло, вроде кто-то уже пробовал погрузить БП в масло.
Неужели нельзя обойтись без единого вентилятора?? И что делать с винтами? Помогите советом плиззз..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
InsolentS писал(а):
что делать??
Юзать поиск на персональных страницах этого сайта. Я там как то более десятка подробных описаний ПОЛНОСТЬЮ бесшумных системников нарыл. Включая систему на теплотрубках-гидросифонах.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
От звука хардов никогда не денешься, разве что харды взять заведомо (относительно) тихие - WD, Samsung...
Касательно всего остального, у меня вот комп почти бесшумный, некоторые с этого форума его даже видели .
Интегрированное видео GF6150 и кулер Titan CU11TB (посмотри в интернете фотки ) замедленный залмановским регулятором до предела (всего оборотов 500 в минуту наверное). Проц - A64 3000+ с Cool&Quiet. Соответственно если очень хочется высоких скоростей, достаточно будет поставить чуть более увесистый кулер в таком же почти пассивном режиме и обязательно полностью пассивное видео.
Если у тебя стол стоит рядом с балконным окном можешь его перенести туда, а провода и кнопку повер удлинить и протянуть через окно. Шума никакого и кулеры там зимой сами отключатся. Пробовал так. В чем то даже понравилось. Только с DVD рамс...
InsolentS 1. На БП поставь малошумный вентиль на 7 В, шума от него не будет НИКАКОГО.
2. Заменить на WD, либо мастерить шумоизоляционные боксы из паралона (не забудь об обдуве) - ищи на ПС.
3. Направленный вентилятор, опять же на 7В - никакого шума.
У меня в корпусе гдето 7 вентилей, больших и маленьких. Все подключены на 5-7 В, шума практически не издают - можно спокойно спать. На БП тоже стоит тихий вентиль. Плюс удачная СО на видяхе. Только вот черт дернул купить недавно винт Хитачи. Он хоть и намного тише Сигейта, но до WD ему далеко, так что тоже подумываю на паралон посадить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: Москва
Дешевле иметь два компа- простой бесшумный ноут/офисник для работы/интернета и отдельный мощный комп для игр. Это будет реально дешевле, чем покупать супердорогие бесшумные БП, водянку и т.п. Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды Кстати, в этом случае для игрового компа моник можно не покупать, а вывести сигнал сразу на ЛСД-телевизор
2) холодный проц, например амд с тдп 45 ватт, на него ставиш башню с тепловыми трубками без вентилятора,
у меня стоит семпрон с тдп 62 вата, на нем соник товер, плюс амд кул анд квит технология включена,
под нагрузкой не более 50 градусов, без нагрузки около 35 .
3) обязательно открытый корпус
4) северный мост, ставится пассивное охлаждение, можно любой рдиатор от старого проца
5) харды. главное чтоб они не соприкосались с корпусом, для етого в 5.25 отсеке я натянул поперек 3 проводка протянул их через
дырочки в харде, и все. они у меня там плотно висят и не соприкосаются с корпусом
и последний вид шума ето БП, тут от вентилятора не обойтись, но главное чтоб он просто создавал хоть какоето движение воздуха,
при открытом корпусе ему не надо вытягивать горячий воздух, поетому для охлаждения ему хватает любого дуновения,
у меня ето 5 вольт и совершенно не слышная работа
Большое спасибо за ответы, но это не совсем то, я хочу комп без единого вентилятора! Такая у меня навязчивая идея. Хочется услышать комментарии по поводу использования масла в качестве хладагента для водянки с включением БП в контур циркуляции.
У меня как раз так и есть. В компе который 24/7 пашет один вентилятор, да и то в блоке питания, крутится не более чем на 700 оборотов. Всё остальное на пасивном охлаждении. Да и "большой брат" не сильно шумный, отчётливо слышно работу харда, а винт я покупал с оглядкой на шумовые характеристики. WD стоит.
А у меня просто стоит КВМ свич и оба компа используют один монитор, клавку и мышку. Переключение в два клика.
kv1 писал(а):
ЛСД-телевизор
Ага, красно зелёный такой. Включаеш а он тебе твои глюки показывает.
Ещё раз говорю, ищи на ПС, там по всем твоим вопросам куча подробных ответов с не менее подробными описаниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Омикрон Персей9
В прайсах, если не ошиюбаюсь той же ультры, около года назад встречал интересные такие фенечки для крепления винтов в "5-дюймовых" слотах корпуса, изготовлены они были из резины и должны были гасить все вибрации от вращения шпинделя.
Насчёт масла идея так себе - его теплопроводность ниже, а сопротивление из-за вязкости, и как следствие нагрузка на двиг насоса - выше.
_________________ Величайшая хитрость Ктулху - это то, что он убедил мир в том, что он спит!
Я тут проездом..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
нет, совсем без вентилей нельзя, купи просто на все пассивные кулеры, харды в 5.25 с зальмановской шумогасилкой, купи шумоизолятор, обклей системник, а на вдув поставь 120ку глашалтек на 7 воль - ее вообще не слышно с расстояния в метр, на себе проверял. А в бп все-равно нужен вентиль, купи очень качественный БП типа FSP BlueStorm, у меня в старом компе такой стоит, его вообще не слышно, есть еще Epsilon - тоже говорят хорошие бп, также есть БП Zalman - сам за таким поеду, у меня вентиль в шумит в бп сильно, и будет тебе безшумный комп, старый комп у меня вообще елеслышно работал хотя в нем стояла Hydor Л20, кароче удачи.
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Винты - засунуть в scythe quiet drive.
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
InsolentS если совсем без вентиляторов, то бери самый экономичный процессор и мамку с низким нагревом. Например, экономичную младшую версию А64 BE что-то там на мамке с чипсетом АМД. Можно и Е2140 + мамка на Р35 или с интегрированным видео...
Подсистемы питания греются сильнее, если процессор потребляет много ватт, соответственно отсюда и перегрев околосокетных элементов.
БП без вентилятора делал вроде Залман, на обычном БП я бы не рисковал так. Да и правильно сказали тебе - ты не услышишь вентилятор на самых низких оборотах. Бери 900-оборотный и снижай напряжение или переводи с 12 на 7В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
