Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Народ,я фигею. Настроил айпишники, прописал рабочую групу, кабель нормальный, а всеравно не работает. Значит в чём проблема: есть комп, и ноут. Сделал всё правильно, как на всех форумах пишут, с компа ноут могу пропинговать, но не могу зайти - нету ничего в Сетевом окружении. С ноута вообще даже пинг не идёт. Что может быть,и как поправить?
artemK0 перезагружал надеемся? еще раз проверь все что вводил.
будьте здравы,бояре.
Я ещё со вчера играюсь, перезагружал пару милион раз, может либыть проблема в антивирусах,файрволах? на ноуте стоит XPSP2, и касперский KIS7, а на компе XP, и касперский KAV5
artemK0 писал(а):
Настроил айпишники
в ip-адресе разные значения?
artemK0 писал(а):
касперский KIS7,
artemK0 писал(а):
и касперский KAV5
попробуй выгрузить, затем nbtstat -R на обоих
Не то чтобы это всё нам нужно было для работы, но, однажды начав серьёзно коллекционировать компьютеры, появляется желание продолжать это дело дальше.
artemK0
сервисы нужные запущены?
Whatever that hurts
сейчас скрин выложу
artemK0 здесь подробней и тут по твоему вопросу
Последний раз редактировалось b-o-y 01.01.2008 21:14, всего редактировалось 1 раз.
b-o-y
зачем? пинг и так пойдет в обе стороны
при одинаковых валит ошибку про конфликт адресов...
artemK0
кабель используется перевернутый? Виндовый файрволл прибит? Ресурсы пошарены? Учетная запись гостя в каком состоянии? Галочка Использовать простой общий доступ к файлам и папкам в каком положении?
з.ы.: если ПИНГ не идет - копать кабель и файрволлы - антивирусы... Когда ПИНГ пойдет в обе стороны - шары, разрешения и тп...
Кабель кросоверный, файрвол на ноуте выключен, на компе, ввиду того, что стоит там xp без сервиспака второго, файрвола нет вообще, ресурсы на обоих компах розшарены, можно об этом - "Учетная запись гостя в каком состоянии? Галочка Использовать простой общий доступ к файлам и папкам в каком положении?" поподробней? Пинг идёт только в одну сторону, с ноута пишет ошибку, что "Задан неправильный параметр"
artemK0
проверь сервисы "Сервер", шары без него не заработают и "Обозреватель компьютеров", если хочешь увидеть второй комп в сетевом окружении
Whatever that hurts
А где это можно проверить?
artemK0
Пуск->Выполнить
services.msc
или Панель Управления->Администрирование->Службы
Whatever that hurts
значит кабель рабочий и дело только в фаере т.е. компы друг друга видят
если про пинг
то что либо с системой на ноуте
1) проверить пуск - выполнить - cmd - ping IP свой, потом ping IP чужой
2) на 100% я уверен что дело в фаере и скорей всего кис 7 - зайди кис - сетевой экран - настроить - разрешать все, потом - настройка - Зоны - все зоны сделать доверенными
поможет
чтобы сеть заработала нужно:
1.Прописать у каждого из компьютеров произвольный IP (например 1-194.85.84.01 и 2-194.85.84.02)
2.прописать шлюз,DNS и Wins перекрёстно для обоих компьютеров т.е. если ip первого 194.85.84.01 то шлюз,DNS и Wins у второго 194.85.84.01 и наоборот
3.подключение теперь настроено можно с одного компьютера заходить в расшареные папки другого
не вижу смысла
все и так прекрасно работает
Whatever that hurts
RV280 +1
artemK0 по неизвестным словам в гугл. разжежвывать сто раз пережеванное - занятие не из благодарных... а куда смотреть уже сказали
копать тут
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
