Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2007 Откуда: Ташкент
Оцените Пожалуйста разгон,
4-5-5-12 СR2, 860MHzб 2.0v (1.95 Asus P5B Bios 1604)
вот что говорит everest:
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge Intel Broadwater P965
Intel Platform Bridge Creek
Supported FSB Speeds FSB533, FSB800, FSB1066
Supported Memory Types DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Maximum Memory Amount 8 GB
Revision / Stepping 02 / C2
Package Type 1226 Pin NGP
Package Size 3.4 cm x 3.4 cm
Core Voltage 1.25 V
In-Order Queue Depth 12
Memory Controller
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit)
Memory Timings
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 5T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 42T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 10T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Memory Slots
DRAM Slot #1 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 1024 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Фото: 54
разгон зависит от чипов которые стоят. впринципе разгон можно довести до 1000MHz в любом случае хоть напряжение будет 2,2v....... другое дело нужно ли тебе это.у меня например в дуале работают вплоть до 1000 но проц такую частоту не держит чтобы при 6400(800) + разгон уже выше чем 1000мгц........ пришлось поставить 5300(667) + разгон (60*10) и в итоге вышло 867 по памяти........ естественно в дуале пришлось выставить 2,2v иначе не тянет одна из планок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
