Malfunction indicator lamp
This will only illuminate during the initial lamp check when the ignition is turned on
- инструкция по автомобилю (ягуар s-type), ооочень срочно нужно, хелп плз :((
Фото: 5
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form - Здесь переведёшь, а так вроде всё понятно и так
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Лампа неисправности
Будет светить в течение проверки первоначальной лампы когда включено зажигание.
BoFu
Это контрольная лампа которая горит при включении зажигания.
"Winter Is Coming"
Индикатор неисправности
Она светится лишь в течении проверки ламп при включении зажигания
Садитесь, двойка)))
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Лампа - индикатор неисправности
Она будет светить только в течение проверки первоначальной (?) лампы когда включено зажигание.
sobatchnick сам садись, двойка))) не при включении, а при включённом. И проверки не ламп, а какой-то определённой первоначальной/начальной (?) лампы.
SergiC Ты сам по суди что за бред выходит? В каком сне ты видел лампу которая будет включаться для проверки другой контролдьной лампы??)) гы
sobatchnick прав имхо.
"первоначальной проверки ламп" переводится.
Ну это на всех впрысковых машинах так. При включении зажигания на короткое время загораются все контрольные лампы, потом гаснут. В том числе и эта.
Сейчас этот форум просматривают: Rubin и гости: 20
