Для начала конфа:
MB: Asus P5B
BIOS - AMI от 27 марта 2007
CPU: Pentium D 3.2 MHz (номинально - 200*16)
RAM (изначально): 1x1024 Kingston DDR2 @533 MHz
Купил еще одну плашку Кингстона 1024 Kingston DDR2 @667 MHz (533 уже в магазинах не найти), воткнул ее во второй желтый разъем, все работает прекрасно (в биосе - все на AUTO):
FSB - 200 *4 = 800
R = 16
CPU freq = 16*200
Mem freq = 533 (память работает в dual)
Тайминги - авто (вроде как 5-6-6-16)
В качестве теста взял WinRAR 3.7... результат - около 600 (кб/с)
Теперь пошел разгон:
Хотел поставить FSB 266, множитель 12, память оставить 533 (чтобы FSB:DRAM 1:1), прибрать тайминги. Однако в биосе нет возможности менять множитель, а на дефолтном 266*16 = 4,25 ГГц система не стартует.
Тогда ставлю в БИОСЕ FSB в районе 230 (225, 230, 233) -- соответственно память в районе 580 МГц (также пробовал 466, 460 и 450 соответственно - но тогда производительность падает), тайминги 4-4-4-12 (подобраны по SPD).
Все бы ничего (проц нормально стартует на ~3.8 GHz, после загрузки винды понижается множитель (RMClock) до 12 либо 14 - то есть от 2.7 до 3.2 ГГц).
WinRAR (CPU@3.2) == 810-820 (кб/с)
В целом как-бы все работает. Но один раз уже вылетел в БСОД. То есть стабильность не 100%.
Главное: частота памяти, показываемая во всех программах не соответствует выставленной в БИОСе... причем, пугающе несоответствует.
CPU-Z (V 1.43):
FSB: 224,9
RFSB: 899.5
CoreSpeed: 3.15 (при множителе 14)
DRAM freq: 374.8 (!) - то есть ~750 "биосовских" MHz, в то время как должно быть (в зависимости от FSB) от 560+ до 587+.
FSB:DRAM - 3:5
тайминги - 4-4-4-12
Everest (V 4.0)
FSB: 300 (!)
RFSB: 1200
DRAM:FSB - 10:6
частота DDR: 500 Mhz
эффективная частота памяти: 1000 (!!! это для 533й -то плашки!)
Sandra - аналогично Эвересту.
В плане нестабильности я грешу на частоту памяти (ну не может же она в 2 раза гнаться). В биосе - все как надо, а вот здесь...
Вот и вопрос: какая у меня настоящая частота памяти и чем мне это гозит?
если в биосе как надо, то все нормально
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian, это обнадеживает, спасибо. Только что проверил биос - возможные значения (при 225 шине)
450
563 - выбрано
675
750 - то что показывает cpu-z
900
Погонял под нагрузкой - вроде система стабильна. Так что пока спишем на несоответствие софта в проводимых измерениях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
