Читал гдето на ОС фак на эту тему сейчас не могу найти.
Вопрос такой к примеру у меня был пень 4 2.4GHz ядро northwood работал на 45 при идле и 55 градусов при полной загрузке , а сейчас семпрон 3400+ и работает на 26 при идле и 38 градусов при полной загрузке, это из за того что ядро другое, и технологический процесс изготовления меньше (нанометры)?
Если я правильно понял, то если это же же ядро с 3400+ на заводе раскачегарят скажем до 4000+ (т.е. до максимума что из него можно выжать) то температура на нем будет уже ахтунг, т.е. пень который у меня был это тоже было ядро на пределе своих возможностей, а следующее которое пень выпустил было (не знаю каким образом тех. процесс меньше или еще что) по мощности такое же как northwood на макс заводском разгоне, но ядро было не разогнаноно и по этому температура меньше у него должна быть и потенциал для разгона больше?
Т.е. при выборе нового проца нужно смотреть чтобы ядро было новое и на самым слабым по мощности доя этого ядра и лучше чтобы нанометров меньше чем в преведущем? Тогда для разгона больше запас и грется будет меньше это верно?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2005 Откуда: Москва.
Терминатор4 писал(а):
итал гдето на ОС фак на эту тему сейчас не могу найти.Вопрос такой к примеру у меня был пень 4 2.4GHz ядро northwood работал на 45 при идле и 55 градусов при полной загрузке , а сейчас семпрон 3400+ и работает на 26 при идле и 38 градусов при полной загрузке, это из за того что ядро другое, и технологический процесс изготовления меньше (нанометры)?
В целом так и есть. Если бы только не орфографические ошибки и почти полное отсутствие знаков пунктуации (запятых).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Midway
ну вроде получается так: меньше техпроцесс - меньше тепловыделение меньше ядер - меньше тепловыделение меньше частота - меньше тепловыделение меньше напряжение - меньше тепловыделение
Температура намного сильнее зависит от напряжения, подаваемого на процессор. Тактовая частота не сильно влияет на тепловыделение. Добавлено спустя 26 минут, 31 секунду
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Терминатор4 никогда. Будет 2-ядерный Феном уже...
Если же ты его и имел в виду, то там переработаны вычислительные блоки, в первую очередь исполнение команд SSE/2/3/etc., благодаря чему нет позорного слива на интенсивно использующих эти инструкции задачах, как с К8. Также будут версии с 2 (?) МБ кэша 3-го уровня, и скорее всего, версии без такового. В целом новое ядро немного (10 - 15%) быстрее К8, но есть и провалы, где оно медленнее старого.
Думаю, первых таких процессоров можно ждать месяцев через 4 - 5, хотя я давно не отслеживал роадмапы АМД.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
