Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Мой конфиг при таком разгоне:
CPU AMD Athlon XP Barton 2500+ @219х12=2625MHz
RAM 1GB Geil DDR400 Dual Channel @ 7-3-2-2.5
MB EPOX EP-8RDA+ модифицированая
БП Antec True Power 430Вт с независимыми цепями +3.3 и +5в
Водяное охлаждение для CPU, GPU и NB--Koolance Exos. Трубки заменил, внутренний деаметр примерно на 1.5-2мм больше стандартного. В цепь водообращения добавил ведёрко со льдом.
Теперь всё по порядку.
Температуру воды замерить не удалось, но её поверхность в ведёрке всегда была покрыта льдом. Я бы сказал было 5-10 градусов. Датчик в водоблоке показывал 17 градусов, а подсокетный 31'C. Конденсат не выпадал и меня это не волновало вообще, т.к. в нашем штате влажность воздуха очень низкая, и по информации о погоде на момент тестирования, конденсат бы выпал, только если охладить воздух до -7'C.
Частота проца была относительно стабильной, колебания были в пределах 2600-2625, если верить thg_clock.
Напряжение сначала поднял до 2.15в, но потом этого оказалось недостаточно для процессорных тестов в PCMark'04. При 2.175в система была стабильна в течении часа.
Тепловыделение, по программе CPU Power, составляло 169.9Вт!
Больше разогнать даже не пробывал, жалко было если б сгорел!
Результаты тестов:
PCMark2002: CPU Score 8114, Memory Score 6786 http://service.futuremark.com/compare?pcm=1635339 PCMark'04: здесь есть странности, при попытке провести все тесты сразу система вешалась как только начиналось тестирование. И ничего с этим не мог поделать. Время на переустановку не хотелось тратить. А если провести системные тесты отдельно от CPU и Memory, то результат оказался очень низким, на тысячку меньше обычного. 4263 PCMarks http://service.futuremark.com/compare?pcm04=58802 CPU Test Suite 4403 Memory Test Suite 3099
Hot CPU Tester Pro 4.0: Overall: 7959 MetaBench to MHz ratio: 3.03
Winrar: 386кб/с
3DMark2001 показал результаты как обычно, ни ниже не выше: 11750 http://service.futuremark.com/compare?2k1=7300808 3DMark'03 тут есть прирост в 60 попугаев, но отправить результат неудалось, т.к. необходим последний патч. Общий счёт 1573, а CPU score 587.
Aquamark: общий счёт 19957, CPU 8822, GFX 2259 http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.p ... 1548300370 Дальше скриншоты сами за себя всё скажут:
Да, вот маркировка подопытнго:
AXDA2500DKV4D
AQUCA0306VPAW
9587998280150
Последний раз редактировалось VRoman 06.12.2003 7:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2003 Откуда: Москва
VRoman,Извини чайника, но в чём заключается модификация 8RDA+? Вопрос не праздный, сам думаю, чё с ней такое сделать?
Мать отличная, но... Слишком падает Vcore при разгоне
Walent Модификация заключается в поднятии напряжения на СМ до 1.825в путём припаивания резистора и установке активного охлаждения на ЮМ и стабилизаторы питания проца, которые бы иначе просто изжарились при напруге 2.175 на камне.
Shithead Ну ничего, на следующей неделе у меня будет другая материнка и сам камень, которые должны гораздо лучше разгоняться. А это я так, над железом издеваюсь перед продажей сего.
ms3 Видео мне более-менее хватает. Я даже с включёным сглаживанием и фильтрацией играю в разрешении 1200х900.
vor
Бр-р-р ... 2.175 Не пробовал питать плату отдельно от всего остального?
А зачем? Я считаю, что качественного и мощного БП должно хватить на всё.
Может, процессор не шибко хороший?
Так и есть, проц плохенький по современным меркам, требует очень много питания, а материнка ещё подаёт нестабильное напряжение, разброс достигает +/-0.05в!
Что я хотел этим опытом показать, что высокое напряжение питания для AMD не опасно при грамотном охлаждении. Кстати, этому ведёрку понадобилось 8 часов прогреваться после исчезновения льда до обычной рабочей температуры воды.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Вот-вот.
Скачки идут от блока питания. Даже Antec в такой ситуации может подкачать.
(почему ALT-F13 хватало? У него 550 Вт, и напряжение на процессоре не такое - мощность поменьше).
Впрочем, когда поставишь хороший процессор, и такое напряжение не будет нужным, БП хватит.
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor
Нет. Три разных блока питания (от 300 до 500Вт) дают одни и теже скачки, это 100% виновата материнка. Скачков по +5 не наблюдается, вернее говоря они меньше, +/-0.03в
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
