Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Сегодня был куплен САБЖ (ASUS EN8800 GTX - деньги родители, так что выбор был в сторону более дорогой ASUS, нежели Лидтек, Гигабайт), была принесена домой, всё подключили как надо - начали играть в Crysis - всё на Very High без тормозов. Поардовался... Далее, как и все на форуме - полез гнать новый девайс. Подробности ниже:
1. Ранее был владельцем Sparkle 8800 GTS 640Mb - его удавалось разогнать до 648мгц по ядру, и до 999-1003 мгц память ... Это стабильная конфигурация !
2. Поставив на эти же параметры GTX сегодня - я был НЕПРИЯТНО удивлён. через 30 сек. работы 3D Mark - экран погас ... Дальнейшии попытки разгона в течении 1.5 часов не дали результатов (разгоняемся последним Рива Тюнером, кулер на 100%) Далее были отмечены такие НЕПРИЯТНЫЕ моменты - теперь подключены два разъёма питания на крате - энергии стала по идее жрать больше - но и карта стала гораздо сильнее грется (об этом говорит и Еверест - и тест "на ощупь")
Вопросы:
Это мои кривые руки ?
Существуют ли болеее актуальные методики разгона?
Имеет ли смысл проишвать новый биос, как прошивать Биос если НЕТУ ФЛОПИКА ?
Так и должно быть (по идее, в GTX частотат ядрапамяти больше - соответсвенно - гнаться должна дальше - как я понимаю)
Каким образом обеспечить более успешное охлаждение ?
Имеет ли смысл рассверливать отверстия в дне корпуса для инсталяции дополнительных кулеров ?
Хотелось бы увидеть фотографии охлаждения
А стабильной работы карты ты добился на какой частоте? И какой у тебя блок питания?
Добавлено спустя 14 минут, 26 секунд
Проконтролируй нагрузку на линию 12В, если напряжение проседает значит проблема в этом.
Ииииитак ...
Стабильная частота - дефолтная. И где то 620 на ядре ...
Когда разгонял Geforce 8800 gts 640 mb - был Noname 450w (страшный, убогий, жутко жузжал, и питание на карту через переходник - и не оставалось питания 4хштырьковых для кулеров)
Сейчас FSP Epsilon 600W - в нём прямо внутри уже есть развдённое питание на видео (2 разъёма), и ужасное количество разных дополнительных проводов с питанием, наверное винчестеров на 8 ...
КСТАТИ - раньше на маме блок питания использовал только 4 из 8 разъёмов питания (над процессором) на новом блоке питания их хватает на все 8 из 8 - что собственно даёт подключёныые дополнительные кабели из блока питания на мамку ?
Transhumans (43003)
Ты не посмотрел главное "нагрузку на линию 12В". Утилитой мониторинга которая идет в комплекте к мат.плате.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Смотри в нагрузке.
emerald_vistas
Как на счет того чтобы снизить частоты, а? Карта просто физически на этих параметрах пахать не может
а вообще-то как вот это понимать
Ты ее с одним разьемом что-ли использовал?
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
emerald_vistas
GTX так не гонится на стоке . 621 по ядру многие берут , но выше - должно сильно повезти .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Нет, я имел вввиду - что раньше была ГТс - у неё один разъём питания.
Ага, вот это обнадёживает, меня просто волновало снижение разгонного потениала по сравнению с ГТС
Transhumans (43003)
emerald_vistas
Ну вы бы хоть в веточку по сабжу глянули:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=209443
GTX все идут на ревизии А2, которая имеет худший разгонный потенциал нежели А3. Но 384 бита, 32 пайпа и 768мб памяти у нее делают свое благородное дело в играх.
Delenda est.
У меня было две карты ревизии А2 и обе стабилно работали на 648 MHz. Первую вернул из за сопротивления(первые партии шли не стем номиналом), текущая работает и на 675/1700/2300, но не везде.
Возможно мне везет. А напряжение ты всетаки посмотри, сам через это прошел.
Ага, а какое должно быть ? и что делать если не то ?
Transhumans (43003)
Должно быть 12В-11.98 вобщем не менее 11.9. Если меньше меняй блок питания. Сдесь важна не мощность, а стабильность напряжений.
В разгоне может помочь увеличение шины PC-E, не более 115MHz. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 69
