Hi пипл. У меня появилась такая идея насчет охлаждения: а что если всю мать, все слоты расширения, всю видяху замазать лаком, подождать пока засохнет. Снять все кулеры и поместить в ёмкость с хладоном (жидкость из холодильника) . К ёмкости с жидкостью можно присобачить движок от холодильника ( конечно же разогнанный ! ). Получится такой своеобразный гибрид морозилки и компьютера. Мать должна разогнаться хотябы до 400 со 133. Вы как думаете ? :?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Москва
А про то, что от окунания в жидкость существенно изменится емкость между дорожками на плате и ногами микросхем кто-нибудь подумал ? Для высокочастотных вещей пара лищних паразитных пикофорад может быть смертельна.
_________________ Капля ТОСОЛа убивает motherboard
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2002 Откуда: из лесу
КУУУЛЛ !!
ВОТ ТОЛЬКО лак должен быть стойким к термическим переходам чтобы не разрушался .
deFrag -да да но в промышленности есть защитные лаки с огромным сопротивлением - ведь современные материнки чем то подобным и покрывают.
Rudteam - батяня -хоодиьник не проблема -проблема в том насколько оправданный будет этот шаг . (залить)
можно просто поместить в холодиьную камеру .-тепоноситель как ты понял -воздух .
-и наглухо закрыть ..
--я тут представил что все таки что то греющееся не выдержит - под слоем лака температура будет огого (хотя все зависит от температуры теплоносителя )
да - наконец появились единомышленники ...
_________________ Отпрыск Грендальфа зверя неистового , вскормленный на поле брани душекрушитель когтелапый.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
pAckmEn Не, в хладагент засовывать смысла нет. Жидким азотом залить можно, а чтоб так.. Лак только "шубой" для платы окажется, результат будет непредсказуемый. И такая агрегатина слишком уж сложна в исполнении. На проц в любом случае радиатор понадобится, а ещё лучше ватерблок от водяного охлаждения заизолироватьот конденсата и вот туда хладагент и запустить!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Да, да, понимаю чтовсё ето сложно в исполнении, но
1. Не требуется отдельных систем охлаждения для проца, видяхи, памяти и проч. 2. Хладон охлаждает гораздо эффекивнее чем вода и воздух. Уступает лишь житкому азоту, но зато работает постоянно ( не испаряется).
3. О лаке: не уверен что лак как-то заметно может повлиять на провода. Заводские карты тоже обмазаны лаком и вроде ничё.
pAckmEn Можно делать такие вещи на отдельные компоненты (на этом сайте вроде как даже обзор был водяного кулера без радиатора, или в форуме где, не помню) и там вода напрямую омывала кристалл проца! В таком охлаждении толк явно будет, а охлаждать не греющиеся компоненты материнской платы, коих всё же большинство, смысла я не вижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2003 Откуда: Волгоград
Не помню на каком сайте юыло следующее, им надо было понать Р4 3Ггц до 4 ГГц, и они соорудили такое охлаждение: отдельный корпус с БП + акая-то электронно-механическая начинка с копрессором и насоосм. Схема работы: толстый шланг с наконечником (который на камень), внури шлагна трубки. Вся эта система создает вакуум перед процесоррным ядром (при помощи копрессора), и в этот вакуум загоняется какой-то там реогент с тепературой кипения минус сколько-то десятков градусов. ИТОГ: камень охладился до минус пятидесяти двух градусов(!!!), при разгоне стало, кажеться минус десять. Во как надо охлаждать...
Для Илья /Martin/ Да но при этом он у них работал очень (!) длительное время без сбоев, там в сатье приводилось, что при азотном охлаждении проц выдерживал несколько минут - десятков минут максимум, а у них с компрессором - несколько часов...
1777 Не, я не против . Насколько я понял, это сродни такой штуке: (видел где-то на форуме)
Система водяного охлаждения, радиатора нет вообще. Вода напрямую омывает кристалл, вокруг всё загерметизировано. Неплохая и смелая идея!
О! Я в Яндексе посмотрел. Это сплав для низкотемпературной пайки, всего 65С. Блин, а классная идея!! Только вот прилипнет ли он к процу? И не вытечет ли оттуда из-за плохого прилипания к процу и вибрации от кулера при разгоне??
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: Питер
Илья /Martin/ За это не отвечаю. Идея пришла совершенно случайно. Надо бы проверить на перспективность! Кстати, интересно и другое: не прилипнет ли он к процу слишком сильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
