Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
1. Исходные данные берём отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пирамида_Хеопса
Согласно Геродоту, 100 000 рабочих, которые сменяли друг друга каждые три месяца, строили пирамиду примерно 20-25 лет. Но цифра в 100 000 рабочих вызывает у современных учёных сомнение. По их расчетам только 8000 человек могли бы спокойно строить пирамиду, не мешая друг другу.
1. Число блоков 2,3 млн. по 2,5 т. каждый
2. Число рабочих - 8000.
3. Срок строительства - 25 лет.
На строительстве работали крестьяне, которые в период разлива Нила были свободны от полевых работ.
Пусть в год они работали 4 месяца,что ~ составляет 120 дней.
Итого, срок строительства 3000 дней.
Для того, чтобы тащить блок, нужно ~ 500 человек (если нужно, выкладки приведу). Итого имеем 8000/500 = 16 бригад. (если на перемещение блока задействовать всех имеющихся людей).
В сутки одна бригада должна перетащить 2300000/(3000*16)=48 блоков.
Если работать 12 часов в сутки. То одна бригада должна доставлять 1 блок за 15 минут (вытаскиваем из каменоломни, тащим до корабля, плывём, тащим до пирамиды, втаскиваем).
Эх, баланс явно не сходится. :(
"Количество - гарантия от неудачи" - надпись на пулемётной ленте.
-=Теоретик of CULER CLUB=-
Den_83
Может, они не таскали блоки, а в опалубку по месту отливали? И такая теория есть. Фиг их знает, древних египтян...
Фото: 5
Я думаю здесь рыть надо. Больше 8000 может и мешали бы друг другу, но на ограниченном пространстве (например непосредственно на площадке для строительства) а другие 8000 могли поднимать блоки на эту площадку, оставшиеся 84000 разбились на аналогичные бригады на протяжении от каменоломен до пирамиды и работали на своих участках (этакий конвейер).
sas_turbo
Тут другая проблема - как прокормить эту ораву? С плодородными землями там был напряг - только вдоль Нила.
Да и слишком много народу не могло там работать - численность населения не безгранична.
Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды
Нет, блоки настоящие, каменные. :)
Я пользуюсь правилом: "Не умножай сущности сверх необходимого". Второй опыт перетаскивания массивных каменных глыб был зафиксирован на острове Пасхи, при изготовлении статуй. Но, масштабы в сравнении с пирамидами, не те. Скорее отливали. Через, к примеру, 500 лет, можно будет явно утверждать, что литой бетон новостроек Москвы есть бетон, а не глыбы, затащенные на высоту в 200 метров, как на Москва-Сити, когда, с течением времени, эти высотки рухнут?
AFAIK это не камень, а особый вид бетона или что-то вроде типа того, ибо с такой точностью подогнать даже сегодняшним инжеренрам не под силу эти блоки. Плюс да - такскать такое было просто невозможно.
Cosmos RC-1000/Gigabyte GA-P55-UD3L (H55)/Core i5 760/CM V8/MSI GTX 560/Kingston 8 Gb/HDD WD 1 TB/Zalman ZM-600ST
Maxxtro
А каменоломни были для введения в заблуждение? :) Ещё раз повторюсь - известняк, местами даже гранит (мало).
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Так вроде даже хим. анализ проводили - известняк.
Den_83
А что камень разве нигде больше не использовался?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Тут фишка в том, что хим состав камня в каменоломнях и пирамидах идентичен.
А ссылочку можно? и желательно на какой-нибудь научный журнал.
Ну, и к тому же, из чего же бетон-то делают?
С этим проблема.
1. Щебень
2. Песок
3. Цемент
4. Вода
Den_83 писал(а):
С этим проблема.
Жаль.
Den_83 писал(а):
1. Щебень
2. Песок
3. Цемент
4. Вода
Ну, вот часть этих блоков может по составу совпасть с камнем в каменоломнях. Тут всё зависит от того, какие выводы надо сделать :roll:
Известковые растворы известны довольно давно.
+1 в Вашу пользу, только в том случае, когда следы вырубания блоков в каменоломнях примерно соответствуют размерам блоков в пирамидах. В противном случае, каменоломни лишь случай добычи известкового составляющего для литья блоков для пирамид.
Den_83 писал(а):
1. Щебень 2. Песок 3. Цемент 4. Вода ___________
Это современный бетом. Египетский - утрачен вместе с цивилизацией и его состав, способ "приготовления" неизвестны. Но, повторюсь, точность подгонки блоков не оставляет сомнений, что они (блоки) отливались на месте - прямо один над другим.
Den_83
Вы начинаете здраво мыслить и задавать вопросы.. :) Вот именно - навскидку - такие трудозатраты - для чего?? для постройки здания с несколькими маленькими комнатами и парой узких проходов?? у них че пардон вся экономика работала на постройку пирамид?? 0_o
Дмитрий Ухов
да там и не пахнет бетоном.. гранитные блоки.. да причем далеко не все по 2.5Т, и по 50Т и по 200Т... бетон это попытка притянуть за уши "нашу историю" к пирамидам.. Замечу 7 Великим Пирамидам - а не тем кучам мусора, которые остались от фараонов и названы "Малыми"..
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
Maxxtro www.lah.ru - там фильмы про египетские и мексиканские пирамиды..
Ryzen 5 3500X@4.2/Thermalright ARO-M14G/MSI B550-A Pro/G-Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ@3733/Gigabyte GTX1660Ti WF2 OC@2150|14200/LG 27GL850-B
Den_83 А откуда уверенность, что эти пирамиды именно египтяне строили? Есть и такая теория :).
Shurepa Вот-воот может они влдаели левитацией и лазерами или чем-то подобным - чтоб точно отрезать на месте. Про людей тащащих блоки - это вообще бред, если только оверы какие, нажрались зелья и давай пахать. :wink: Когда современная наука не может объяснить начинается притягивание за уши всяких теорий, лопающихся при детальном рассмотрении. :D
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
И я о том же.
А нет уверенности. Я просто доказываю, что описанным в Википедии методом помтроить пирамиду нереально, ибо просто не хватит времени.
Кстати, в фильме "Загадки древнего египта" (2005 г., 6 серий) излагается интересная версия. Советую посмотреть.
Древнеегипетская цивилизация, которую мы знаем сформировавшеяся в конце четвёртого начале третье тысячелентия до н.э. является лишь крышкой! Крышкой прекрывающей наследие более древней цивилизации.
Версия конечно интересная, но то как излагается :lol:
А про каменое литьё это интересно, и как это можно сделать? Теоретически хотябы.
Den_83
советую почитать книгу "Загадки древнейшей истории" А. Горбовского.. поиском в Гугле..
kasATik
что интересно мифы мезоамериканцев гворят о цивилизации гигантов, жившей до них - которые сосбно и построили те пирамиды, строительство которых приписывают индейцам.. :) дык вот они вроде бы владели и такими технологиями\способностями.. вроде бы по мифу одну из пирамид чуть ли не за один день построили.. 0_o
Вам рекомндую прочесть ту же книгу, которую советовал выше, написанную советским историком в 60-70 годах..
ЗЫ что интересно у Платона ( дай Бог памяти) - есть момент когда он описывает Атлантиду - египетский жрец сказл ему что то типа "На Вашей памяти только один Потоп - в наших же манускриптах описаны многие.." не говоря уже про другие ныне существующие источники информации.. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
