Ситуация: Был разгон по шине до 385, Память 1:1, (770МГц, 3-3-3-8)
при этом винт на линейном чтении выдавал 86Мб/сек
Недавно поставил память на 2:3 (1155МГц 5-5-5-11) и с удивлением увидел 133Мб/сек на линейном чтении При этом скорость оперативки в тестах EVERESTа поднялась всего %% на 15
Вопрос: как такое возможно?
---- обновление----
В общем, чудес не бывает. Примерно после десятого рестарта теста (на 1155МГц 5-5-5-11)Эверест показал скорость 82-83 мб/с. Но практически всегда
показвал 133мб/с. Отсюда сделал вывод, что Эверест просто гонит, но на 770МГц, 3-3-3-8 добиться подобного ме так и не удалось...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2007 Откуда: г.Братск
хорош прикалываться, шина пси вообщенепричём.... линейная скорость зависит от оборотов. или технологии. тут два вариантов. или шпиндель быстрее крутиться стал или пластины увеличили плотность. вероятно даже оба фактора вместе, ибо самый быстрый сата винт самса f1 счас по прямой набирает порядка 110мбс. может винт sas 15000 об/мин? Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
ISOpter писал(а):
опять бот стебается...
нее.. как бот? это частое занятие начинающих клокеров винт разгонять! он непервый, здесь есть и опытные оверы которые вольтмодом винт гнали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
