Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Понадобился БП на 24 вольта.
Найти не могу.
Вспомнил, что компьютерные БП имеют линии на +12 и -12 вольт.
То есть теоретически можно снять 24.
Вспомнил, что современные БП имеют линию -12В чисто номинально, ничего серьезного на нее не повесишь.
Потому интересно, а как с этим дело у старых БП стандарта АТ?
Нужно получить ток в пределах 1А на 24В.
Статус: В сети
Фото: 123
Вариант с соединением двух китайских БП не пойдет?
Ryzen Threadripper 9970X / ASUS TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800 MHz / RX6900XT&RTX5090 OC / 2xP4800X 1.5T
Фото: 17
А простой повышающий трансформатор собрать не думали?
Вот ссылочка на Вкипедию, всё достаточно просто, чтобы самому смастерить:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%BE%D1%80
И такие штуки продаются на радиорынках или магазинах радиоэлектроники (только предельный ток/напряжение надо проверить при покупке).
Из 12В*15А легко получите со всеми потерями 24В*7А.
Гм, а как их можно соединить? Не последовательно же?
Получится связка БП+трансформатор... ИМХО перебор. Да и не умею. :oops:
Я не вижу проблемы. Умощнить обмотку дросселя, конденсаторы и диоды по каналу -12V и всё.
У меня отец такое делал. ( Усилок на TDA 7294 собирал) По-моему из 250 ватного блока питания. Могу фотки выложить. Но что там делать я незнаю... Отец только на следушей неделе приезжает. Если надо, то могу спросить
3DFX Voodoo...
Находишь описание старого БП, сколько ватт он способен выдать по -12 - это и будет твоё ограничение=)
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
Сейчас этот форум просматривают: ДАНИЛКА и гости: 78
