Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Хотел посоветоваться с уважаемой общественностью о целесообразности и эфективности данной замены.
9800GTX обещает быть очень эффективной в плане разгона. Приходят репорты о 900мгц по ядру.. на воде. Т.е 800мгц на воздухе - вполне реальная цифра.
Сейчас у меня 8800GTX.. разгоняется до 613 по ядру.. - не больше. :(
Интересно, какова будет разница между Г92 на 800 мгц и Г80 на 613?
Спасибо за ответы.:beer:
Индульгатор прямо пропорциональная в 1280*1024 точно.
Фото: 29
Индульгатор я сижу на ультре-и о замене и думать не хочу (9800гх2 посморю) а гтх-не интересует
какой понт от частот если шина узкая-но у меня монитор 24 дюйма
а если играть на 19 то возможно есть смысл если цены не будут очень высокими
Russian Overs Team
9800GX2 бери лучше
Индульгатор Смотря сколько эта замена стоить будет, с этого надо начинать плясать.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
ХЗ, учитывая характеристики обеих карт и дрова, я бы при одинаковой цене брал 8800 GTX.
P.s. не пойму о каком Triple SLI может идти речь с такими обьемами памяти и такой шиной.
P.s.s. одниночную 9800 я так понял покупать нет смысла, она сольет 8800, зато в SLI должна рвать.....хотя за такую цену, почему бы и нет.
Индульгатор
Разрешение монитора какое? Если больше 1280х1024 не стоит. Похоже вообще не стоит, посмотри обзоры где сравнивается 8800GTX с 8800TS(512).
Я думал что у меня 8800GTX плохо гонится, 630-638МГц по ядру, ШД 1510-1528МГЦ. ШД и память на какой частоте работают. Как определил потолок разгона в 613МГц? Вылетает в марках или что?
Надеюсь корпус хорошо проветривается? У меня бловер и кулер 80х80 на боковой стенке, горячий воздух от 8800GTX наружу выдувают.
"Winter Is Coming"
Не стоит, ИМХО.
[Blackfire]Bart
Аналогично.
Индульгатор
Присоединяюсь к мнению большинства - GTX по-прежнему, вот уже 1,5 года, выбор джедая в плане игр. Наращивай процессорную мощь ;)
The pleasure, I'm sure, was all mine.
9800 GTX в Triple-SLI будет прекрасным конкурентом Cross-X в марках :D но не в экстрим разрешениях в играх :spy:
хм.... Главные доводы? из за шины?
9800GTX это недоразумение. Зачем фактически разогнанному обрезку присвоили индекс GTX и даже повысили номер серии (с 8xxx на 9xxx) - неясно. Маркетологи пудрят голову, очевидно. Я бы назвал эту карту не 9800GTX, а 8900GTS, не больше...
Менять в данном случае ИМХО - шило на мыло...
Внесу свою скромную лепту... Хоть до сих пор толком и не ясно, чем эта 9800GTX будет, но можно с уверенностью говорить, что она ≥ 8800GTS (G92). А если еще и разгонный потенциал улучшится, то в разрешениях до 1600 она старую ПЕЧ рвать будет (в разгоне, разумеется). Моя GTS на 774/1944/2200 дает либо паритет, либо неплохой прирост в игрухах по сравнению с 8800GTX (621/1512/2000). Правда, с АА выше 4х не побалуешься... :oops:
Короче, я б ее за 350-400$ взял (не будь у меня GTS)
demiurg
+ 500
FAINT
RTFM шина 256bit vs 384bit, кол-во памяти 512Мб vs 768Мб, кол-во ROP 16 vs 24. Хотя преимущество 8800GTX заметно при больших разрешениях или при АА выше 4х.
"Winter Is Coming"
Trump писал(а):
RTFM
:mad2:
а если будет гиг
Ну и частота чипа на ~100-150 мгц больше?
Dua|ist
Об этом и речь, что он 10% прироста получит в режимах AAx4 + Aniso x16, а если ААх8 или 8Q выставить что будет? Смысл такого "апгрейда" не понятен.
FAINT
а если будет гиг
Паритет, вот что. Какой смысл менять?
См. пост Dua|ist
"Winter Is Coming"
Trump
Те игры, в которых 8х играбельно как таковое, и на G92 вполне играбельны. А вещи подобные Кризису и G80 c 8x AA не осилит.
А если на 9800 таки 0.8 нс память поставят (дай бог Самсунг), то и впечатление от 256бит сильно сгладится.
Паритет, вот что.
Спорно. Паритет он сейчас (и то не везде, далеко не везде). Хочется надеяться, что 9800GTX не только названием красива будет, а хотя бы еще и частотами.
Dua|ist
Попробуй ради интереса, Oblivion и Half-Life 2 AAx16Q + Anisox16 и UT3 AAx16 + Anisox16
"Winter Is Coming"
To All
В принципе, соображения такие же.. что и памяти больше и шина больше у 8800ГТХ.
В защиту 9800GTX - она разгоняться должна очень хорошо. А разрешения мне пока интересны только 1280х1024, но конце года планирую пересесть на 24 Wide.
Из того что услышал, советуют видео не трогать, а купить Yorkfield, с разгоном до 3.8-4.0 ггц, духядерники не рекомендуют ибо разница в производительности будет наростать между ними и квадами.
Сейчас этот форум просматривают: basta_vokin, elf1285, _F1reFox_ и гости: 50
