Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Чуть не поседел сегодня вечером...
Притащили мне сегодня новенький БП "Корсар" на 620 Ват.
Все зашебись. Поставил - работает. Напруги стабильные..
А потом я вдруг заметил, что появился какой-то гул. Опытным путем
выяснил. что это Хитача на 500 гиг вибрирует..
Вынул я "нишу для дисков" и начал колдовать над шумоизоляцией, но дело не в этом.. хотя слово "изоляция" - весьма к месту.
Вообщем чего-то намутил.. (ерунду - звукопоглотитель возле винтов)
Поставил на место вентиль.
Вставляю обратно всю эту байду. Подключаю через переходник вентиль.
Включаю. Стартануло. Потом резко вырубилось
Тю.. Врубаю снова. В системнике начало что-то искриться!
Вспыхнул огонек и пошел дым! Вонища!!
Я бегом выдераю вилку из БП и пару секунд неподвижно смотрю на внутренности системника..
Все, думаю, пипец... Я в шоке был! Такого еще у меня небыло..
Успокоившись, я начал внимательно обследовать внутренности.
Заметил, что кабель переходника для вентиля был обгоревшим..
Вынимаю корзину с винтом и вижу, что на проводе
переходника стерта ИЗОЛЯЦИЯ! Я еще думал чо так корзина туго входит -
это я кабель задел и приложив усилие стесал изоляцию...
Убираю все это нафиг..
Врубаю комп (думал не включится - короткое замыкание всетаки)
Стартанул! Винда загрузилась! С меня как камень сняли
Короче пронубился я аццки..
Вопрос вот в чем..
Кого (кроме Господа Бога) благодарить за спасение?
Сработала защита в БП? А если бы не сработала - все бы померло?
п.с. Переходник сгоревший я выбросил канечна. Он весь черный был.
А вентиль - выжил. Использую далее заизолировав протертую изоляцию...
п.с. Возможно ли такое, что из-за этого случая в БП что-то могло повредиться?
потом спустя боком вылезет.. Мож сдать его? Вчера куплен.. Или если БП пашет, то все ок?
У D4E была статья, когда выгорел разъем подачи питания 12V на матплату. С картинками, смотрится приколько.
Переходники тоже горят, не пользуйтесь окисленными разъемами.
serj
Оно то может и прикольно, но что-то не очень :)
У меня, слава богу, сгорел только копеечный переходник. Все работает. Как я понял сработала защита от КЗ в БП.
Вопрос таков.. Могло ли что-то еще повредиться в БП вследствии КЗ?
И прошел ли "неправильный ток" на материнку и остальную комплектуху? Или БП этого не допустил?
Продавец
Фото: 11
Cheburashka У меня такое было со светящимся сата кабелем. Подключил через 4Pin который шёл в комплекте. Через 2 месяца пользования он сгорел. Комп выключился. Выкинул нахрен его. Всё ок. :) Бывает...
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 99
Cheburashka
Качественный БП не должен был допустить такого. Если все работает - я думаю, не парьтесь.
пятачок его свинейшества
Продавец
Фото: 11
Ну работает же. Поиграй в игры, поставь на ночь тестировать.
Если всё стабильно, в чём проблема? Проще отдохнуть. Успокоиться, если у тебя такие нервы расшатанные. Что ты даже из-за дыма в системнике переживаешь. :)
Cheburashka, на будущее - обязательно ощупывай все силовые разъемы. Если есть теплый, значит сгорит.
Fire Vadim
А как сгорел? Тож дым был? У меня и искры и дым.. я чуть не обоср...ся тогда.. Красный кабелек на переходнике (который перетерся и законтачил с корпусом) полностью весь черный стал и изоляция с него вся сползла!
k2viper
В тот день был куплен новый БП (долго искал) Корсар на 620 Ват. Модульный. На самом деле - сеасоник. Первый день работы и такое испытание :)
Да я тогда реально шок получил. Я подумал, что ВСЕ сдохло. Дыма и вони было столько! За все годы пользования и копошения в системнике у меня никогда ничо не воспламенялось.. :)
Последний раз редактировалось Cheburashka 26.03.2008 14:26, всего редактировалось 1 раз.
... понимаешь, БП нонче такой мощности, что он и не заметит 'такой' нагрузки. Для возникновения пожара(!) достаточно мощности в 5-10W в малой зоне, что при современных токах получить очень легко, а БП эти 5-10W "как комар".
Добавлено спустя 36 секунд
Cheburashka, "модульный" - зло. По той-же причине.
serj
Модульный зло? не совсем понял.. а по какой той же причине? В чем опасность?
Всетаки я до конца не пойму.. (по физике двойка была)
В момент короткого замыкания (когда провод переходника коротнуло на корзину для винчестеров) какой ток получила вся система? Насколько "корректный"?
Ничего особенного не произошло если все работает. Если б кудато прошла перегрузка (в плане тока) то это железо уже было бы на помойке, раз все работает значит все нормально. А если всеравно переживаешь то пей валерьянку)))
Его (если он существеует) благодарить не за что. Надо благодарить себя за то, что купили не "китайский" БП, а БП от нормального производителя. Хороший БП при замыкании отключается, спасая и свою жизнь, и жизнь всех, кто к нему подключен. И ничего ему сделаться не должно.
Я неоднократно на своей системе КЗ проделывал - бывает, меряешь напруги, а рука случайно дернется и получается КЗ. И система мгновенно отрубается. Так что не беспокойтесь.
разъёмы... Природу их нагрева я не знаю, но предположу, что при окислении увеличивается сопротивление -> нагрев. Объективный ответ даст serj , наверное.. Но если БП хороший ра разъёмы там качественные, то бояться особо не стоит (это моё мнение).
Кстати, где достать восьмипиновые разъёмы для питания ЦПУ и видях? А то у меня есть только 1 шестипиновый для видяхи (+ переходник с 2х молексов в комплекте с БП шел...) и 1 четырехпиновый для питания ЦПУ. А если ставить более мощную видяху и четырехъядерник, то восьмипиновые должны пригодиться. Мощности БП (заявлено 525Вт, 360Вт по +12, БП производства Hiper) должно хватить еще "надолго", если не ставить более 1 видяхи (в том смысле, что в обозримом будущем компам с одним ЦПУ и одной видяхой этой мощности должно хватить)
Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Cheburashka ты так и не отписал, что с Сисоником твоим стало.
По теме - не парься. БП не дал никому сгореть. Все нормально.
Все что я пишу - моё личное мнение. Я никому ничего не собираюсь доказывать. Если мой пост нарушает пункт 3.1, можете выдать мне СК.
это если, к примеру, оголенный проводок переходника законтачил случайной с мамкой или с винтом, да?
Я просто был сильно поражен искрами и дымом. Я такое только на картинках видел и читал на форумах :)
Дыма было столько, что я аж прокашлялся..
IliaKompGS , спасибо..
с чего бы это им окисляться.. врядли.. тем более, я не думаю, что этот БП (как и всякая железка) будет в моем системнике шибко долго..
Сказали в сервисе, что он полностью исправен. Пришлось его продать и потерять 40$. Вот купил то, что хотел - Корсар (тоже Сеасоник) греется так же. Значит фича.
IliaKompGS, Cheburashka
Бога обязательно надо благодарить, я свой новый гипер 530 тоже коротнул по пяти вольтам в первый день, причем он в это время работал а при кз отключился с искрами, я его из розетки выключил включил - все нормуль слава Богу.
С искрами из того места, где КЗ? Если искры летели изнутри блока, то... плохо это, и перестану я доверять хиперу. Если из места КЗ, то это нормально, так как хипер я (и не только) отношу к нормальным производителям
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
Э... вследствии религиозных взглядов я обычно благодарю/ругаю ынжынеров ;)
я тож не понял откуда искры были..
а как коротнул? как и с чем? :)
За воду за хлеб и уж подавно за защиту КЗ.. :)
Нет. У меня у знакомого такой же корсар - холодный. У меня - сисоник. Тоже холодный
Тогда что? :weep:
Да и не может он быть холодным при таких оборотах..
Может дело в нагреве проца? кулер Биг тайфун вплотную под БП.
Какраз весь горячий воздух с проца в БП.. млин, я не знаю уже..
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 83#4818483
Коротнул выключая плату отверткой, искры были от нее(от отвертки и пенька на маме), там рядом торчал пин с пятью вольтами для спикера, прямая дорожка до блока питания и корпус для кнопки включения. Вообще ремонтирую друзьям железо (специально для налоговой - бесплатно) и коротил блоки питания часто ( проверял в том числе) , от кз ни один не умер даже самый разкитаиский.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
