Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот вчера ради интереса померял в розетке напряжение...нимного офигел...240 В, к счастью под рукой был старый СССР-овский стабилизатор, после несложной операции по замене провода на новый 3-х жильный(аля Евро стандарт, взял обычный шнур от системника) стабилизировал напряжение на выходе до 216 В.
ПЫСЫ: в планах покупка ИБП: APC Back-UPS ES 700VA
А Вы не задавались вопросом: может и у Вас компьютер работает в таких неблагополучных условиях?
Связь-ЛС.
Menwyy Как то на эту тему не думал,обычно в розетке заниженное напряжение,на что в общем и расчитан нормальный блок питания
INPUT
Input Voltage 115 VAC ~ 230 VAC
Input Frequency Range 47 ~ 63 Hz
MTBF 120,000 hrs minimum (at 25 ℃)
Input Current 13A
Странная у вас подстанция и вроде "чубайсов" у вас нет :tooth:
The cruncher's way is long as a Jedi's one © Fe[R]gity
Что самое смешное...Мой БП по тестам лучше справлялся с завышенным напряжением, нежели с заниженым...Но ну его в баню на стрёме сидеть таком...то 239, то 245...а мож и на все 260 шмаркнет...
Связь-ЛС.
для импульсных источников типа полумост допускаеться напряжение до 263в,для обратноходового 245в. если блок с APFC то там макс напряжение 263в. от такого напряжения в сети пострадает разве что импульсная зарядка для телефона,и то не факт.у меня дома напряжение гуляло от 205,до 246в,и ничего,ничего не сгорело
ДА и у меня не сгорело, но неужели так плохо хотябы приблизиться к "стандарту"? Думаю, ничего плохого от этого не случится...
Связь-ЛС.
В течении дня по-разному. В дневное время слегка завышено ~230, вечером растёт, и к ночи добирается до ~238. Зато где-то после двух падает до ~210 :)
целый день скачет от 202 до 240,дальше ибп переходит на питание от батареии, из за скачков ибп постоянно щелкают,а при пиковой нестабильности об ибп мона и ноги погреть
это жжж не спроста.
210 -240 .... упс щелкает )
упс иппон 600
если напрядение заваливается ниже 210 он его подтягивает до 230... соттветсвенно когда переваливает через 24* он его понижает 21* НЕ переходя на питание от батареи тоесть система работает в штатном режиме
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Днем-вечером может упасть до 160, а то и менее - даже ИБП не включается.
Ночью повыше 220 бывает. Редко, но бывает заскакивает и выше 250. Один раз постоянно держалось около 270.
Вообще из-за такого энергоснабжение около компьютера на подоконнике стоит стааарый, но весьма точный вольтметр, который постоянно в сеть включен.
Сейчас вот 210.
- они на очень небольшую мощность рассчитаны вроде... ватт 100-200. Как-бы не сгорел он у тебя. компьютер-то подключать...
*Cafrodie Amd*| :prohindea Tosters Clupp: | Долой попсу и лажу с рынка комплектующих! | I`m hatin` it. | Thrash `till death!
ISOpter
Не баись, не сгорит...он ещё и меня переживёт =)...Там на крайняк предохранитель вылетит да и всё...Это ж те не современное дерьмо: год-два отработало и в мусорку...
Связь-ЛС.
Menwyy думаешь? :oops: у меня тоже такой валяется... заюзать чтоль?..!
Днем ~200В, вечером 190-200, ночью 210-220.
Зимой вечерами опускалось до 160, в результате чего комп перегружался.
В технике, модератор — это устройство для уменьшения тяги в топке паровой машины на холостом ходу, что позволяет снизить расход топлива.
Еще пол года назад к 20:00 опускалось ниже 170, а днем 190. Сейчас ДИЭЛЕКТРИКИ поработали вроде пару сотен есть.
Вообще-то, многие девайсы вполне спокойно переносят 250v... На многих лампочках, телеках, утюгах и т.п. так и написано..
А вообще, это не есть хорошо... В конечном счете приводит к тому, что в счетах за электричество написана несколько большая сумма, чем было бы при нормальной напруге...
Естественно, не настоящий ;)
P.S. Апгрейд по Нострадамусу: '...старая мать новым камнем украсится, станет умней и быстрее работать...'
Фото: 3
Сейчас 225. Неплохо.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Стабильно 225-235 В.
ISOpter
Ты так говоришь вроде знаешь какой у меня =), мой тянет полностью всё, что повесил: системник, мон, дсл-модем, колонки...
Связь-ЛС.
на данный момент ибп показывает 216. при выключении его из розетки и питании настольной лампы от батареи, она горит заметно ярче
Если будете собирать статистику, то заметите суточные колебания: "Провал" вечером, когда темнеет (особенно ярко выраженный в мороз) и "Горб" ночью - все спят, мощные промышленные потребители зачастую тоже выключаются. Смотрел, как "гуляет" 10кВ, так что ничего удивительного.
Jonathan Schwartz: :lol: в счетах за электричество написана несколько большая сумма ТОЭ давно читали?
Verba Volant Scripta Manent
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
