она поидее сжимаясь должна плотно прилегать к трубкам... Вполне возможно что этот способ повысит теплоотдачу, а возможно и значительно, а если еще на это дело направить небольшой поток воздуха.... но все это только в теории.. к сожалению мишуры у меня нет под рукой, и проверить нет возможности, может кто попробует и расскажет результаты?
У этого момента есть свои плюсы: -дешево - почти у каждого валяется в кладовке... -возможно эффективно(даже 3-10градусов парой очень полезны!) -просто в установке -даже может бытькрасиво ))аля новый год =) -если непонравится\будет не эффективно\или наоборот будет хуже -можно легко снятьи забыть
Вообщем всем - у кого на куллере есть тепловые трубки - будь то трубки на проце, на видюхе, на ОП, или на материнке... И у кого есть желание поэкспериментировать - жду ваши результаты =)
Сразу говорю всем кто уже задумал писать оскорбления в мою сторону - просто тупо закройте эту тему, ненадо тут пускать пену со рта!!! Посидев на этом форуме всего неделю, я уже многого наслушался...
Добавлено спустя 59 минут, 9 секунд ну нафига кидать в флейм... ведь даже никто не пробовал еще, а вдруг идея не такая уж и бредовая?! имхо модератор поторопился....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2008 Откуда: Москва
Devona писал(а):
м\б автор думал что она металлическая?
Вообщето обычная мишура росийского производства и есть металическая - а именно алюминевая, ну возможно некоторые варианты с какимто покрытием - ну там краска, пластик или еще что... Может у вас бракованная мишура ? =))))
Ну на крайний случай можно сделать СВОЮ мишуру из медной фольги, аналогично порезать тонко-тонко и обматать.... С медной даже будет лучше!
LoceHok писал(а):
не понял только за счет чего должна вырасти теплоотдача
Значит стоить подучить физику! В Кратце -чем тоньше металл, тем быстрее он нагревается\охлаждается, соответственно идет более быстрый теплообмен!!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
_HEPB Значит стоить подучить физику! В Кратце -чем тоньше металл, тем площадь сечения теплоотвода, тем хуже по нему распостраняется тепло.
Вообщето обычная мишура росийского производства и есть не металическая - а именно пластиковая с металлическим напылением - мнется меньше. был когда-то металлический(алюминиевый) "дождик", но это было увы весьма и весьма давно.
но проблема не в этом - проблема сделать так чтобы и площадь ощутимо выросла и воздушная прозрачность осталась. для прикола посчитай площадь оребрения и площадь голых трубок и сколько добавить сможешь.
хех, скажи тогда зачем делают мнооого тоненьких ребер на радиаторах? Почему бы не сделать один огромный куб меди или алюминия!?
я же не говорю что нужно снимать ребра!!!!! помимо радиатора на трубки - вне радиатора добавив лишних сверх мелких ребер - мишуру (ну ладно хрен с ним если не производственную, то сделать самому в конце концов из чистой медной фольги!) - минус я вижу тут такой - что уменьшается воздушная "прозрачность" трубок, но при этом - трубки отдают металлу -очень тонкому - гораздо быстрее свое тепло, нежели если бы они были голыми.... главное сделать так, чтобы мишура крепилась как можно плотнее к трубкам...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2006 Откуда: Питер
ИМХО теплоотвод только ухудшится, плотно прижать не получится, так что выйдет что-то вроде воздушной подушки вокруг трубки и мишура будет в данном случае только способствовать изоляции.
Ну и еще хочу сказать - тепловые трубки тепло проводят, а не рассеивают и хрен его знает, что получится, если тепло они еще и отводить будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: The future
Получиться очень красиво!!!
И если ее воздушным потоком затянет в блок питания например и там покрошит вентиляторными лопастями,то из зада компьютера вылетет целый красочный феерверк на радость людям!!!
"а что если.... взять мишуру и обмотать ее вокруг каждой тепловой трубки" - 5 баллов! Можно еще в стекловату завернуть.
Мишура длается из пластиковой пленки с нанесением аллюминиевого покрытия, несколько микрон.
Из чистого металла никто не будет делать ничего подобного. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды Предупреждаю, в Москве первое еще не наступило.
DRON Pr писал(а):
ИМХО теплоотвод только ухудшится, плотно прижать не получится, так что выйдет что-то вроде воздушной подушки вокруг трубки и мишура будет в данном случае только способствовать изоляции.Ну и еще хочу сказать - тепловые трубки тепло проводят, а не рассеивают и хрен его знает, что получится, если тепло они еще и отводить будут.
ты же сам ответил на свой вопрос - тепловые трубки ПРОВОДЯТ тепло а не рассеивают - так что даже если и будет тепловая подушка - хуже она не сделает!
ту олл - что вы так прицепились, ну не будем брать во внимание производственную мишуру - проблема сделать ее самому из чистой меди ну или на крайняк аллюминия!
ps если лучше этот способ не сделает, то уж хуже я думаю тож не будет и потом, проблема чтоль снять если не понравится?
вообщем вы как хотите, можете продолжать хихикать, а я попробую как будет возможность )
1 к 30 макс, можешь посчитать высоту ребра для фольги
я тоже!!!!!
для того кулера который ты показал прибавка составит 150-200см2 с хреновым обдувом, а теперь посчитай штатное оребрение, думаю и процентов 5 дополнительных не натянешь
фольга 0,1мм - ребро 3мм расстояние между ребрами 2мм голый кусок трубки на который это дело можно навить 40-50мм
40/2(кол ребер) * 2*3* 3,14*6(площадь ребра) * 6(кол трубок) ~ 150cм2
Ни асилил смысла. Тепло переносит не сама теплотрубка, а эфирное нечто внутри нее, это раз. Поэтому предложение из серии
"А давайте обмотаем батарею тулетной бумагой - по ней тогда быстрее кипяток бежать будет". Х_х
Ну и Два - это то что мишура по сути обычная пленка...
С таким же успехом можно на процессор скажем...ммм кетчупа накапать вместо термопасты... Можно даже между процом и кулером котлетку проложить... Думаете не сработает?
"Жаль-жаль... а у меня еще столько хороших идей осталось" (с) из анекдота про Хрущева
_________________ Каждый овер - немного Шумахер. Во-первых, потому что ГОНИТ. При этом ШУМА зачастую много, а вот толку ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Москва
_HEPB, мне кажется что нет смысла охлаждать середину теплотрубки. Ведь все тепловыделение происходит на ее конце, где конденсируется теплоноситель.
Снятие тепла, "побочно" выделившегося посередине не даст почти никакого эффекта, а возможно даже будет мешать работе теплотрубки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
