Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Ребят помоите плз если знаете.
Короче привезли комп ставлю винду. Ниодного драйва установщик не видит, только unportation space (59 мб, хотя винт на 500 гигов). Ну запустил Fdisk, после окончания ребутнул - просто черный экран с "missing operating system" и все. Тупик.
Не знаете, что можно сделать?
Заранее спасибо
navy_seals
В BIOS HDD правильно виден ?
Regards
Sam
Да видит праввильно
navy_seals короче че за комп?если еще короче...веткой немного ты промахнулсо...если еще короче. fdisк для чего?ХР? онвроде для 98....пробуй другой дистриб винды
Последний раз редактировалось ромыч12358 04.04.2008 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Fdisk'ом всё парвильно разметили? При повторном запуске он отображает правильно все разделы которые Вы разметили ?
Regards
Sam
дак нет, до дистриба вобще не доходит. Просто "миссинг опреатион систем" и все
Добавлено спустя 49 секунд
до повторного запуска недошло.
ромыч12358 писал(а):
fdisc для чего?ХР? онвроде для 98....
Какая разница?... он хоть для чего подойдет.
Regards
Sam
Big_Sam fdiskом винт на 500гигов размечать?непроще во время установки это сделать? загрузочные дискеты с досом остались для таких какя оторые все еще издеваются над 98м:) navy_seals ставишь сидюк с виндой,в бивисе ставишь с него загрузку...а дальше тебе будет предложено куда винду поставить,там и можешь разбить винт на разделы,если хочешь погемороится патришен тебе в руки
Последний раз редактировалось ромыч12358 04.04.2008 22:42, всего редактировалось 1 раз.
При чем здесь дистрибутив ??? Возмите обычную системную дискетку с fdisk'ом и разметьте HDD так как Вам надо.
Regards
Sam
navy_seals
Напиши весь конфиг
Автор ничего не говорил про объем :)
Regards
Sam
обьясняю подробнее ( или еще раз):
- Установщики не правильно видели винт - С на 30 мег и unportation space на 60 мегов. решил продернуть Фдиском. Фдиск чето намудрил попросил перезагрузить. Перезагружаю - все, Operating system missimg. Причем даже если загрузка стоит с сдрома! винт на 500 мать П35к азус, ДВДром подключен не САТОЙ а толстым шлейфом (хз как назывется)
во первых такая хрень выскакивает только в двух случаях, если комп пытается грузится с винта на котором нет оси, или если ты на 100% уверен что комп пытается грузится с dvd - значит диск не тот стоит в дисководе, нет на нём загрузочного сектора, в этом направлении и копай.
Да! Зашпар в биосе, теперь грузит с диска. Но ситуация осталась почти таже:
Установщики видят только C (ubformatted or damaged) на 30 мб и "пустой диск без буквы"(тоже unformatted or damaged) на 60 мб.Винда ругается что мало места и не ставится! Хотя винт на 500 гб и биос видит это! Подскажите что делать! очень прошу!
Added есть установщик от Виндос2000 там таже хрень, только он может сам партитионы создавать/удалять, но тем не менне тоже видит только 60+30=90мб!
navy_seals зы а этот хард на другом пк проверял?мучил?а MHDD проверял?
это жжж не спроста.
Фото: 54
полностью согласен с советом p00h - олько в этих случиях идёт тёрка мозга и ничего тут иновго нету........... хочу лишь добавить что возми у кого нить другой установочный диск с интегрированым SP2 в дистрибутив и там уже по началу меню винды сделаешь с диском что хочешь и всё установиться..........
Конкретно твоя проблема в диске с виндой, его нарезали не копией а просто перетащив из папки винду на диск а это не даёт эффекта загрузочного сектора и поэтому установка не начинается
Так ребят, ПРОШУ ОГРОМНОГО ПРОЩЕНИЯ за каламбур. Про 30+60=90мб неправильно сообщили. Видит 60000 и 420000 мегов, НО у одного диска вообще нет буквы и у обоих название Unformatted or damaged. - это точно посмотрел сам.
Что делать? Фдиском 500 гб? Кстати, установщик - вин2000, ХР вообще не запускается говорит мало места. 2000ый установщик
предлагает ДОБАВИТЬ ПРАТИТИОН, УДАЛИТЬ и ПОСТАВИТЬ на эту чачу. Добавить не работает. Что делать в таком случае?
Простите, очень торопимся надо запустить комп до утра!
В качестве бреда(недавно сам промучал с этими разделами.. когда одна винда не видит одни разделы, другая другие.. и т.д) так вот. Попробуйте загрузить Фдиск, удалить ВСЕ что там насоздавали.. так что бы диск стал "как из магазина", после перезагрузитесь и грузите Диск с Виндой. Если же не прокатит, то, либо диск кривой, либо проблема с хардом.. в конце концов, как тут советовали, проверьте с помощью MHDD его.
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
да еклмн, после ф-диска обязателен format c:.. и всего делов, хоть с флопика, хоть с загрузочного сидюка форматируй.
Ryzen 5700x, ASUS B450M-A II, ОЗУ 32 GB, GTX 1070, NVMe M.2 512 gB, SSD 480gB, HDD 2TB+1TB, 27" LG UltraGear 27GL83A-B черный, 2К/144гц.
Мне кажется вы что-то с фдиском намудрили...
Попробуйте разобраться сначала, и будьте внимательней.
Вам нужно создайть фдиском раздел. Сделайте его системным(или активным, как он там называется, точно не помню) потом форматируйте в нужную файловую систему и все.
Если установщик видит "unformatted or damaged", значит, одно из двух. :) Вероятно, он просто неформатирован.
И ещё. Если у вас не получается справиться с фдиском, попробуйте для эксперимента сделать один диск С: со 100% объемом, потом можно будет переделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
