Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Видео ASUS GeForce EN8800GT/G/HTDP/512M. Дизайн платы отличный от референса, фирменная СО занимающая пространство второго слота - “Glaciator Fansink ”, микросхемы памяти без радиаторов.
Собственно без разгона частота памяти 1800 МГц, стабильно можно разогнать до 1984МГц. При этом память просто раскалена, палец невозможно удержать, что с разгоном, что без него (при нагрузке в 3д приложениях). Несмотря на такую температуру память работает абсолютно стабильно, никаких артифактов и зависаний нет, даже после многих часов игры. Не опасно ли это для видеопамяти?[/img]
Для вопросов про 8800гт отдельная тема есть.А на память радиаторы приклей, если есть возможность.
Жизнь-игра
Радиаторы это совсем другой вопрос. Клеить не буду. Важно понять все-таки возможен ли выход из строя видеопамяти, при длительном использовании с такой температурой? Иле если артефактов и зависаний нет – то все в порядке.
Возможен. Вопрос времени...
Но ведь она горяча и без разгона. Выходит производитель не может гарантировать работоспособность своего продукта? Или как?
Производителю пофигу. Когда память умрет, гарантия уже закончится.
Естественно, не настоящий ;)
P.S. Апгрейд по Нострадамусу: '...старая мать новым камнем украсится, станет умней и быстрее работать...'
М да. Печальный случай
handsome
На самом деле микросхемы намного выносливей, и перегрев выносят довольно таки неплохо..вот в компьютерных клубах, темпиратуры видеокарт нередко достигают 100 гр, процессоров - 90 гр. И эти компьютеры, работают по несколько лет в таком тепловом режиме..так что сильно не беспокойся.Ну а если плохо спится по ночам, прилепи 120мм кулер збоку от видеокарты..лично у меня, процессор летом нагревается до 76 гр, попутно жаря чипы памяти, которые находятся по близости..при том что память работает не на самой низкой частоте и напряжении.И знаешь - полтора года пашет в таком режиме - пока что проблем не было.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Фото: 4
Unrealyourock Извеняйте, но память бывает разная! вы загляните в ветку про 8800Гт/ГТС 512МБ, или вбейте в поиске про деградацию памяти - ОЧЕНЬ УДИВИТЕСЬ результатам! А вобщем - очень любит деградировать память от квимонды, особенно на повышенных частотах! Да кстати, Unrealyourock а у вас на х700 на памяти радиаторы стоят? Скорее всего да - бо всётаки 1600МГц - с обычной оперативой не сравниться!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Unrealyourock
Наверное ты прав. Просто ну очень уж горячие чипы, возможно установлю дополнительный обдув, или радиаторы
handsome Лучше лепи на густую термопасту, я леплю на Arctic Silver 5, она через несколько дней полимеризуется и дердит небольшие радиаторы на ура.
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Особенно если напряжение поднято.
Вечность пахнет нефтью...
Память там Samsung 1,1 ns. Напряжение не поднято
handsome, для пальца "раскалена" - это 65 - макс 70*С. Для чипов это норма, память охлаждается через текстолит.
Тепер спокоен. :)
handsome, но радики-то налепи, хуже не будет. СтОят недорого, да и ещё спокойнее будет :).
Ляпучка
ok :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
