Люди помогите, есть ноутбук roverbook voyager V555 WH: (данные из everesta)
Системная плата:
Тип ЦП Mobile Dual Core Intel Core 2 Duo T5250, 1500 MHz (9 x 167)
Системная плата Infomash RoverBook
Чипсет системной платы VIA VN896
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Samsung M4 70T2864QZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Phoenix (01/21/08)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8400M G (512 Мб)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA VT1708(A) @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
Контроллер хранения данных ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller
Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller
Дисковый накопитель ST340014 A USB Device (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Дисковый накопитель TOSHIBA MK1246GSX (120 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель KP8455N XJD930M SCSI CdRom Device
Оптический накопитель MATSHITA DVD-RAM UJ870QJ
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 39997 Мб (14507 Мб свободно)
D: (NTFS) 64008 Мб (24166 Мб свободно)
H: (FAT32) 38155 Мб (36382 Мб свободно)
Общий объём 138.8 Гб (73.3 Гб свободно)
Проблема заключается в следующем:
Процессор постоянно загружен на 20 – 30 процентов и соответственно его температура держится в районе 65 градусов, температура видеокарты ≈ 80 градусов. По показаниям Process Explorera постоянно грузит процесс System. Вроде бы дрова на чипсет ставил последние, нового биоса на сайте ровера нет. Что делать, это чипсет такой глюкавый или у меня руки кривые? Или забить, работает и ладно?
#77 File Size -- 175.8 KB
THEND
очень похоже на то, что это доктор веб.
memento mori
ядерный отход писал(а):
THEND
незнаю вроде убил все процессы связанные с drweb, а загрузка осталась примерно такая же :oops:
THEND
Можно увидеть свойства процесса System, вкладку Threads? Только отсортируй нити по колонке CPU.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
alpet
#77 File Size -- 158.1 KB
THEND
Вижу драйвер похоже аудиокарты - 20% кушает как раз. Попробуй отключить этот драйвер из диспетчера устройств.
alpet
спасибо:beer:
отключил VIA High Definition Audio Controller всё теперь загрузка 1-2 %
теперь если я правильно понимаю надо найти нормальные дрова на звук?
Или более новые, или возможно старые. Если не поможет, лучше вообще отдельную звуковую карту поставить:
1. Качество звука должно ощутимо улучшиться
2. Нормальный аппаратный чип, исключит задействование ЦП при воспроизведении звука.
alpet
всё вот теперь точно с меня пиво!
если живёшь в Питере то без проблем, а если нет, то хотя бы так :beer:
кстати, есть колонки Ozaki вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91107&modelid=937945 usbшные помогут?
THEND писал(а):
если живёшь в Питере то без проблем, а если нет, то хотя бы так Пиво!
Увы нет, в Подмосковье, и практически бросил потребление, но все-равно спасибо.
THEND писал(а):
кстати, есть колонки Ozaki usbшные помогут?
Попробуй. Я постоянно сейчас слушаю интернет-радио через USB-аудиокарту Terratec Aureon 5.1, и вобщем-то доволен.
всё тему можно закрывать
alpet ещё раз огромное спасибо!!!!!!
p.s. обновил дрова звуковой и процесс kmixer.sys стал кушать 2-3 % вместо 25-30%
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
