Похожего не нашел, в т.ч. гуглом и иже с ними.
Собсно нужно как-нибудь сделать запуск 3d-игр невозможным,
напр отключить аппаратное ускорение видео и т.п.
Можно было бы и какую-нибудь затычку поставить вместо видео, но нежелательно,поэтому оставим это на крайний случай:gun:.
Причем это сделать как-нибудь так, что включить обратно можно было бы ток
с паролем или очень сложно:grob:.
Какие есть способы, заранее благодарен.
Да но включить его очень просто, нужно что-то посложнее, чтобы нельзя было с ходу понять где и что отключено и включить обратно.
Может какая софтина есть с паролем, нужно полоностью запретить запуск 3D-игр, ну или хотябы сделать так чтобы играть было невозможно из-за жутких тормозов.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Нижний Новгород
DrCramer С помощью политик безопасности запретите установку новых приложений и у админского аккаунта пароль сделайте 30 значным. В большинстве случаев помогает.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
DrCramer Для чего это вообще нужно? По идее самое простое решение - заменить игровую видеокарту, на офисную. Если надо ограничить запуск игр вообще - давать пользоваться предполагаемой жертве системой установленной на VMWare (саму варю поставить на линукс например).
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2004 Откуда: Москва
DrCramer Поставить RivaTuner, создать 3 профиля частот - номинал, минимально стабильные частоты, и гарантированно неработоспособные сверхвысокие частоты. Далее создать правила запуска:
при включении аппаратного ускорения - запускается профиль с минимальными частотами.
При выключении аппаратного ускорения - запускается профиль с нормальными частотами.
Можно туда же дописать профиль настроек с LOD, AF, AA и прочими извратами. Чтобы любое запущенное 3D приложение тормозило настолько жестоко и выглядело настолько мерско, что даже мысли попытаться еще раз не возникало бы.
Альтернатива - при запуске 3Д приложения запускается профиль с неработоспособными частотами и машина просто виснет. Пару раз потеряв содержимое несохраненного документа, человек резко умнеет.
Недостаток - при запуске фильмов часто также включается 3Д-режим, и во втором случае комп повиснет. Но настройками я думаю это можно обойти.
_________________ Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
DrCramer писал(а):
Попросили любым способом ограничить запуск игр знакомые (походу сын заигрался), при этом пусть мол ставит всякие проги и т.п. Вообщем не вдавался я в подробности.
Если родители в этом не шарят, то только видюху предпредпоследнего поколения. И всё равно Контр Страйк на ней пойдет)) Софтверные решения не покатят, т.к. сынуля с ними за два вечера неспешно разберётся (на крайняк винду переставит).
C OpenGL проще - там один файл, достаточно его удалить и усе. Как кличется не помню, кажется nvopengl.dll
Для ATI аналогично. Файл входит в состав драйверов и 'просто так' не догадается.
С DirectX сложнее, файлы размазаны по нескольки dll и простым удалением ничего не сделать.
Заигрался, говоришь? Отключи ему сервис Windows Audio, мало не покажется.
Дмитрий Ухов Если парень знает что такое разгон - то несомненно )
Вообще мо личный опыт подсказывает, что бороться с играми глупо и непродуктивно - усидчивости ребенку это не прибавит - он будет изыскивать всё новые и новые способы обойти защиту. Сам в своё время такооое выдумывал - просто жесть =)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2005 Откуда: VoID
если уж совсем метод брать , то есть такой вариант - мой брательник в своей общаге написал "полутроян", который запускается при загрузке user32(где-то в реестре есть), и при наличии определенного файла в его шаре smb в локалке - убивает winsock32(тем самым инет) для контры на машине "реципиента ".
то же самое сделать и для видео - видим opengl32, d3dx8, d3dx9.../и-или определенный хост процесс и делаем краш.
на крайний случай драйверок проверяющий запуск того или иного процесса и делающий на ринг0:
Код:
xor eax,eax; mov eax, [eax];
и человек, стабильно получая бсод, будет не раз думать перед запуском того или иного софта.(ну еще можно повтыкать проверки на видео/аудио проигрыватели)
DrCramer Пусть Линух осваивает. Поставьте ему хотя бы убунту - для учебы сойдет, а с играми... Ну пусть для начала научится настраивать Вине и ковыряться в линуксе
_________________ Все что не убивает, делает тебя еще слабее и ущербнее, пока смерть наконец не заберет тебя, тонущего в луже собственного дерьма.
Sergey Gum Етить вылетело из башки спасибо.
Пойду вечерком обрадую парня .
Add. Помню как-то забыл давно у себя пароль так там батарейку вытащил и вперед...так что
Последний раз редактировалось DrCramer 27.05.2008 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
