Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Хочу с помощью гальванизации сделать алюминиевый радиатор цвета меди....знаю нужно электричество и какой-то раствор меди...незнаю какой именно раствор,сколько электричества и вообще процедуру проведения гальванизации...подскажите плз))
Фото: 4
раствор электролита с содержанем CU , катод это AL радиатор , элетричества нужно очень , очень много так что это можно сделать только на заводе
Жаль...я думал это выполнимо в домашних условиях....придется смирится))
Помомо всего этого нужно иметь идеально чистую, свободную от Al2O3 поверхность алюминия. На сколько я знаю, получить такую поверхность не возможно, может потому и нет таких радиаторов?
Ещё одна техническая проблема в том, что электролитом будет водный раствор соли меди, значит, будет кислотный остаток, который при повышеной темпиратуре (а как без неё?) съест алюминий...
оу...как все сложно то))) Но ведь есть же алюминиевые радиаторы медного цвета)
DiM" Так это больше на процесс морения похоже (залмановские люминьки и синего цвета есть) чем на процесс гальванизации. Надеюсь, более информированые коллеги ответят более точно.
хм....да уж,надеюсь кто нибудь еще выскажет своё мнение по этому поводу...
Фото: 4
DiM" Ну под цвет меди сделать легко) Ищите медную пудру (Нападобие серебрянки, только цвета меди), разводите ету пудру в какомнить лаке, и всё) покрываете этим лаком ваш радиатор.
На крайний случай - можно найти рецепт по химической окраске - но там без маленькой лаборатории не обойтись) Как минимум школьно лаборатории хватит.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 4
можно попробовать просто отполировать радиатор в элекртролитической ванне по-моему это легче
чем гальванизация
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
DiM" юзайте поиск, в москве не мало мест где можно сделать меднение.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Вот это поподробней плз)))
Хотелось бы самому)
Мне кажется это может сильно ухудшить охлаждение....поэтому хочется химическую покраску)))
Фото: 4
Электрохимполирование это процесс получения на металлических изделиях полированной поверхности путем анодной обработки их в соответствующих электролитах.После мех.полировки дает очень гладкую и зеркальную поверхность сейчас есть установки для полировки которые есть в продаже
я так понимаю,проще забить на эту идею)) Ничего проще нет?
DiM" Есть три варианта:
1. Сварить радиатор в морилке. Бесполезно, но можно.
2. Покрыть лаком с пудрой (щас найду советскую старую книжку, читал там что воронёные, тоесть чёрные, лакированые радиаторы эффективнее обычных).
3. Прибить медь гвоздями к алюминию. У гладиалтеч отлично получается. Шутка. А вот предыдущий пункт не шутка, щас поищу..
Спасибо за помощь...))
Жду...
Не нашёл книжку.
жаль....но попробую чтонить сам)
Может это анодирование алюминия? Если знать английский то инфы очень много, сам находил несколько статей. Но из-за плохого знания англ. языка не осилил =)
может быть...надо бы чтонить проще...чтонить что можно в домашних условиях сделать)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
