Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Предлагаю здесь обсуждать не самого тихого вентилятора, а самого производительного
Вобщем имею пару Noctua NF-S12, поток воздуха от них очень слабый и давление ещё меньше. Нужно продувать радиатор от СВО который имеет очень частое расположение пластин, сейчас на нём стоят два Zalman ZM-F3 доволен, вроде то что надо, нешумят, во всяком случае меня неисколечки не заздражает. Эти два Noctua висят на видюхе, на AC Accelero S1, рядом, как на CM GeminII. Ядро-то охлаждается хорошо, но вот плака обдувается крайне слабо, нужны вентиляторы помощнее. Вот думаю, переставить Zalman`ы на видюху а на радиатор повесить что-то помощнее или купить ещё пару Залманов и не париться. Искал пару Scythe Ultra Kaze те что толстые 38мм. Не нашёл, есть возможность достать пару вентилей от Titan обычного типоразмера 120х120х25 на 3000rpm, по шуму они как работающий средний пылесос, но не в этом дело, в повседневке будут работать через регулятор на 1500-1800rpm. Вопрос вот в чём, лучше ли вот эти вентиляторы в
http://m79.lv/product/single/group/22/v ... 120X25_BBF чем класический Zalman ZM-F3
http://m79.lv/product/single/group/22/v ... _120_120MM Может есть ещё какие именитые вентили из этой серии от техже Zalman, GlacialTech, Titan, Thermaltake? Нужен поток воздуха не менее 70CFM, на шум в максимальной производительности - плевать мне!
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Zulu85 не-е, это для тех ко вырос в тишине.
jazz_fan Интиресно, очень интересно, жаль что для меня трудно доступно. Хотя знакомого манагера попрошу, пусть разузнает.
Ну незнаю, насчёт Титана у меня только положительные впечатления, уже 4 года в корпусе стоят обычный 120х120х25 на 1300rpm и один 92х92х25 на 1800rpm и низвука от них, только тихий шелест воздуха в отличии от техже Noctua, которые не дуют нифига и не тише. Как вообще вентиляторы не из пластмассы, а из тогоже алюминия, есть у них плюсы или минусы, кроме того что стоят дороже пластиковых? Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Насчёт той делюты, появилсь идея поцентру поставить 3 форсунки и пулучится реактивный двигатель.
А где ты их вообще видел? Ну, исключая, промышленные.
Вообще если надо мощи - заказывайте Delta 120x38 4600rpm или 6300rpm , или 80х38 есть, на 7500rpm
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Buld@zer Вобщето то там тема по обсуждению тихих 120мм вентиляторов) А вот дельту, да ишо и на 6500 оборотов тихой ну никак назвать низя)) Если память не изменяет - на расстоянии 1 метр уровень шума в 56дБ!!! Зато поток в районе 200CFM!! Ну или примерно 400 кубометров в час.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: city Belgorod
Люди надо уже на кондиционеры переходить, покупаем самый маленткий( стоит около 3000-3500 т.р.) Ну а потом с помошью рук и материалов направляем поток холодного воздуха в системник!
А так попробуй купи вентилятор автомобильный, тот который дует на радиатор Не сказал бы что тихо, но зато эффективо, только вот Бп запустит его или нет не знаю
Megagad ну тогда отдельный бп нужен Какой нибудь inwin ватт на 350, реальных 9А по линии там будет, а еще его можно на датчик поставить как в машине нагрелся проц(видюха) до 60 градусов и турбинка включается Будет шуметь лишь переодически!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
А меня вот давлением воздуха удивил комплектный от Скайта Мугена.. по сравнению с Xilence XPF120.R и Zalman F3 земля и небо даже на 750-800 об/мин.. У Xilence на максимуме такого потока не получается...
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Не очень ориентируюсь в цифрах... 140 m³/h и 39 Pa - это хорошо? Нашёл тут старый вентилятор: Ø 100 mm, 220 V, отбалансирован идеально, пальцем крутанул - крутился целую минуту, включил - просто ураган
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
