Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В основном для пользователей АМД :)
Тема возникла в противовес теме "Долой показания подсокетного датчика"
Если у вас:
1- t в бёрне 50 градусов (хотя в принципе не важно сколько)
2 - не водяное охлаждение (водянщики не особо волнуются о t - они свое отволновались :D )
3 - подсокетный датчик (ПСД) ДОСТАЕТ до процессора (ПСД в виде лепестка)
то предлагаю провести простую операцию (авторство не мое, но очень понравилось http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 903#240903)
Выгните ПСД так, чтобы сам термосенсор (на верху лепестка) был под ядром и немного прижимался при установке проца, мазаните его термопастой, соберите систему, снимите показания как раньше (в простое и в прожиге бёрном), оцените разницу в температуре и скорости ее изменения, и самое главное - опубликуйте здесь свои результаты по принципу "до" и "после".
Если есть возможность сравнить показания со встроеным термодиодом - сравните и расскажите!
Итак начинаем!
Просьба не опускать и не ругаться, эта тема для набора объективных данных и последующего анализа!
У меня на 8RDA3 было 38 - 66, стало 40 - 75, причем до 66 нагревается за 2 с. :shock:
Последний раз редактировалось SergeyTN 08.02.2005 7:13, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Была у меня мать Abit KT7-Raid на KT133A. ПСД у неё был именно такого типа - прижимался к днищу проца. Температуру уже не помню (давно было), но менялась она быстро и при нагреве и при останове теста. Потом была мать ASUS тоже на KT133A с обычным ПСД - на ней такой динамики не было.
Результаты привести не смогу - мать давно отсутствует.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Я своему доверяю. Я его откалибровал, он к днищу прижимается хорошо, динамика температуры замечательная. Возможно температуру ядра я не вижу, но температуру под кристаллом - вполне. Зная о средней дельте в 10-12 градусов с термодиодом при среднем охлаждении (у меня оно среднее) я спокоен :)
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Если учесть теплопроводность всех промежуточных материалов, понятно, что подогнутый и подмазанный датчик будет давать почти ту же температуру, что и встроенный. С небольшой задержкой. Какой именно - можно подсчитать.
Но есть еще один вопрос: насколько точны эти датчики?
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Эх, нет поддержки в этом мире - пойду пива напьюсь!
:weep: Гражданин модератор, закройте тему плз!
*Cofradia Intel*
SergeyTN
Что-то ты быстро.
SergeyTN
На жалость берешь?
Все понимают, что идея хорошая - так и надо делать тем, у кого плата диод не показывает.
Флеймом пахнет...Туда и перемещаю.
SergeyTN Блин, ради такой херни камень вынимать? Не всё ли равно, чё он там кажет....
Забанен
НЕТ
Intеl Insidе! Покинуть помещенье!
Да и разница - прижат датчик, не прижат - если он всё равно врет. У меня на ABITе сразу после загрузки компьютера датчик (правда не процессора, а материнской платы) показывает температуру 13 градусов :shock: , хотя в комнате 22 :lol: :lol: :lol: . Поэтому ко всем этим показателям я отношусь довольно скептически (а как хотелось верить, что температура проца, разогнанного до 2300МГц не превышает 50С при полной загрузке :( ).
О чем и речь.
Есть мнение, что встроенные датчики точнее, но я бы не стал этого утверждать.
Нужны реальные результаты измерений.
Я считаю, что подсокетный датчик достаточно точно показывает температуру. На Abit-ах по крайней мере. Если он плотно прижат к процессору, то ему можно верить.
VadimZ у меня подсокетный датчик и 2300Мгц (1.775) - в простое 50С (Bus dis - enabled) в нагрузке 63...мне кажется, что это близко к правде.
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
TEgor Да была уже здесь статья по этому поводу: просто перешиваешь биос и показания температуры меняются на 20С :shock: . Ну о чем после этого можно говорить? Возможно у тебя биос отличается от моего :) . Точно всё равно не измерить. Это просто как показатель: больше - меньше.
Я вот только одного понять не могу - на NF7 если есть защита от перегрева и она реагирует именно на температуру ядра, то неужели так сложно сделать мониторинг...
Есть мнение, что термодиод спрятан по просьбе техподдержки, заваленной письмами по поводу высокой температуры.
Но судя по тому, что писал VRoman, AN7 диод показывает.
Я проверял темпу цифровым термометром - занижает на 2-3гр... мамка Abit NF7-S bios20
q_w_e_r_t_y думаю, что это приемлемо...
TEgor
угу, я тож так думаю...
2 ALL кстати, когда ставил намазал датчик термопастой и приподнял (он уперается в дно проца)..
ALL
Лучший термодатчик - это Ваша рука. Ее не обманешь :) .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
