Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 70 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
В инструкции к ИБП-шнику крупными буквами написано: "Не подключайте вход ИБП к его собственному выходу" Вопрос почему?
Аналогичный вопрос и про свитч если его подключить в самого себя?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
ZLOid
Заняться больше нечем?)))
ZLOid писал(а):
Вопрос почему?
Если фаза с нулем не совпадет при подключении - сгорит предохранитель. В противном случае он будет попеременно переключаться с батареи на сеть, пока не сломается.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
получится вечный двигатель!
Тупо сгорит. Проверено поколениями сисадминов.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
ZLOid специально написано,чтоб побольше ибп покупали
это жжж не спроста.
А про свитч?
Загавариваю компьютеры от вирусов, привораживаю разгон.
AimCube зависит от свича, если поумнее - определит петлю и отключит порты. Если поглупее может зависнуть, или начать сыпать запросами по всем портам.
Over's Beer Clan
У меня в комплекте с мышкой есть переходник USB-PS/2.
Что будет если я воткну переходник в PS/2, а в сам переходник вместо мышки, скажем, флешку?
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1 зависит от матери. Или согорит контроллер или вообще ничего не произойдёт...
Фото: 16
пытливый ум русского человека... (с) :tooth:
Блин, мемберам подобные мысли в голову приходить не должны. Стыдно, братья оверклокеры.
Ладно некст вопрос:
Все знают, что харды надо ставить так, что бы одна из его сторон была паралельна земле. А если поставить с точностью наоборот что будет?
AimCube Вообще-то харды пофигу как ставить =) "Параллельно замле" - это 6 положений. Но даже в наклонном варианте он неплохо работает.
нет, параллельно земле это 2 положения, во всех остальных винты юзать не рекомендуется
в мужике должна быть легкая небрежность - или ширинка расстегнута, или рукав в говне...
Иное положение не лучшим способом скажется на ресурсе гидродинамических подшипников, и соответственно жесткого диска целиком. Правду сказать, мне удавалось наблюдать только один пострадавший из-за подобной эксплуатации винт, причем еще со старыми подшипниками (качения) на 1.2 Гб - хрустел жутко во время вращения шпинделя, перегревался быстро, но читался еще.
из той же серии
Всегда интересно было узнать
поставить в морозилку обогреватель, и посмотреть- кто-кого?
Все телепаты в отпуске!!!
Голосование: Как вы относитесь к сборкам типа "ZverCD"? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=289453
Фото: 6
Сколько винтов не видел, у всех в мануалах было сказано только о двух нормальных положениях.
It's dolomite, baby! (c)
В половине сервеных корпусов от 3U и выше винты стоят "на ребре". И не думаю, что это плохо сказывается на них. Иначе бы серверные корпуса просто такими не делали =) Аналогично - некоторые корзины под винты в современных персональных корпусах (особенно с "левосторонним" расположением мат. платы).
еще говорят если собираешся использовать винт не в обычном положении а например "на ребре" то надо в этом положении сначала его отформатировать, иначе плохо работать будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
