Здравствуйте,
не нашел куда еще разместить этот пост, поэтому решил поселить его сюда
У меня в комнате имеется электрическая розетка. До недавнего времени работала исправно (даже микроволновка от нее работала, а у нее 2,2 квт в пике по паспорту).
Сейчас никакое оборудование включаемое в эту розетку не работает - даже настольная лампа. Причем проверял пробником - фаза в розетке есть, но стоит нажать на кнопку включения настольной лампы как пробник показывает что фазы нет. Пробовал подцепить "землю" из другой исправной розетки - эффект тот же фаза в розетке есть, но только до тех пор пока в нее не включат потребитель тока.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
R2D2 Это не мистика, а скорее всего ослабленный контакт на фазовом проводе в розетке, или где-нибудь в скрутке, по пути к розетке (возможно отгорел, или механически отломился). Индикаторная отвертка с ЖК экранчиком (и возможно некоторые на неоновых лампочках) ловит наводки на дистанции нескольких миллиметров, и при ослабленном контакте она может продетектировать наводку как фазу. Вернее напряжение все-таки будет на фазовом контакте, но оно моментально просядет до нуля при подключении значительной нагрузки (т.е. достаточно малого сопротивления). Вам стоит вызвать электрика, поскольку плохие контакты чреваты нагреванием и возгоранием. Кстати такой-же симптом будет, если в разрыв фазового провода включена маломощная нагрузка (т.е. относительно большое сопротивление). Или практически всегда можно найти подобную "фазу" на корпусе незаземленного компа или холодильника.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Последний раз редактировалось alpet 14.07.2008 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2006 Откуда: Украина, Киев
Вообщето пробников (отвертка) есть два типа (напишу, как говорится "разжеванно"):
1. пробник где один конец вставляется в розетку, а к другому прикосаемся пальцем
2. пробник в котором стоит батарейка
Так вот как раз второй тип пробник и может показывать наводки, а первый, что-то неразу, не видел чтобы он показывал наводки.
R2D2alpet тебе правильно написал - проверь контакт в розетке.
Если не вериш пробнику, то купи тестер - он тебе точно наводки показыать не будет.
_________________ Seule la force paie! - Права только сила!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
Проводке- ремонт! Снимай крышки с других розеток, если на этой все в порядке. Провода на розетки почти стопроцентно идут т.н. шлейфом. Т.е. с предыдущей розетки напряжение уже может не идти. Истинную схему шлейфа угадать довольно трудно. В случае необходимости кидай проводку "наружкой". Не соединяй медь с алюминием, рано или поздно, но это соединение разрушится.
Еще бывают детекторы скрытой проводки. Работать с ними довольно замысловато, но можно. Иногда помогает отключение ноля, прямо на щитке. Возрастает чувствительность.
armadillo писал(а):
для этого есть латунные переходники.
И стальные. В случае повышенной влажности и больших токов не спасает. Для квартир не критично, годами может жить. Но для себя, любимого... Короче, бывший электромонтер 6 разряда не рекомендует.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Барнаул
Ни какой мистики нет,просто на розетке пропала фаза,а не земля.Индикатор показывает наводку по гари, на плохом контакте.Кстати индикаторы всех модификоций,здесь обозначенных,показывают наводку! Так что ищи плохой контакт.
armadillo писал(а):
так что в квартире делать? ))
Сваривать аргоновой сваркой, и заливать битумной массой. А еще можно сразу поставить кабельную муфту, тогда никакие токи будут не страшны По мне так, нормальный латунный болт, несколько шайб, гровер и гайка, обеспечат надежный контакт. И всю спайку, заизолировать большой термоусадкой.
Причем здесь люстра? при больших токах:это значит больше 100 Ампер. А в домашних условиях токи максимум до 63А,поэтому для соединения меди и алюминия можно использовать латунные и стальные переходники.
Искать на рынке провод из металла, соответствующего уже используемому. Прошу прощения за невнятное изложение! Работа... А влажность можно найти возле комнатного растения, аквариума, санузла... Был свидетелем, как бригада ленивых "умников" пыталась нарастить через разные соединители подводку к автомату на 50А, в районе бассейна. Больше месяца не держалось.
Всем спасибо, буду проверять проводку на предмет отгорания фазы. Добавлено спустя 4 минуты, 55 секунд
IliaKompGS писал(а):
А если вилка воткнута, но прибор отключен, то фаза есть?
Если вилка воткнута, по прибор отключен, то пробник ( советская коричневая "отвертка" с глазком для спиральки - не уверен что там есть батарейка) показывает фазу.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
зачем аргоновой? достаточно скрутку и пропаять. или проварить угольным электродом...
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Думаю в условиях кислородной атмосферы сварить медь с алюминием не получится. А облудить оловянным припоем алюминий весьма непросто, даже с участием флюса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
