Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Пожиратель железа
Сижу под ХР с двумя сетевыми картами - в одну входит доступ инета, в другую - локалка. Нужно выборочно дать инет с моего компа на другие, при чём не он-лайн, то есть сетевой мост не катит. Группы IP адресов и шлюзы разные для каждой сетевой.
Вопрос: как сделать какой-нить коннект к моему компу, как к серваку? То бишь другой комп видит меня в сети как в обычно в локалке, но для доступа к инету что бы как-то коннектился, и только тогда получал доступ?
попробуй установить прокси сервер с необходимостью авторизации для доступа, или еще как вариант PPPoE(PPP over Eternet)
Пожиратель железа
mmv , и как будет происходить коннект с другого компа?
Можно NAT настроить (если трафик считать не надо).
Я все пойму, вы только дайте денег.
в случае с проксей при запросе страницы в браузере наблюдается окошко запроса авторизации
а в случае с PPPoE установка соединения как по диалап (возпожно по поводу этого я и ошибаюсь, и вобше может быть это называется не PPPoE а VPN)
завтра на работе поковыряю, и потом напишу
Пожиратель железа
Дим-Димыч , NAt это прога такая? Где качнуть?
так, всетаки я напутал немного, надо использовать VPN(Virtual Private Network), при этом соединение устанавливается как при диал ап, но поверх соединения по локальной сети
если я ничего не путаю то NAT - это не прога, это механизм Network Address Translation (преобразование сетевых имен), в разных ОС программа может называтся по разному
Мож я что и не понимаю уже - праздник все же :beer: :dance: :lol:
Но тебе поможет установка ISA Server или Kerio Winroute, чем свежее найдешь - тем лучше.
Доков по настройке на русском в инете - море. Удачи.
Устанавливать необходимо однозначно Winroute: ест немного ресурсов, неплохой менеджмент аккаунтов, фильтров, имеет прекрасную настройку прокси, и прекрасно работает с NAT, хорошо защищен от попыток несанкционированного проникновения в сеть (читай: встроенный firewall). Да и интерфес у него можно сварганить русский. А для анализа логов и подсчета траффика для него есть куча полезных программудек.
У меня на работе один в один ситуация, я использовал "user gate" - типа прокси... Там прописываешь с каких IP можно и все работает, и НЕ ГЛЮЧИТ.... Да она и еще вся русская.....
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Забанен
Winroute
скачать можно здесь
http://www.softodrom.ru/
Intеl Insidе! Покинуть помещенье!
[Viru$]
NAT - это как уже было сказано:
т.е. преобразовывает внутренние сетевые адресса таким образом, что из и-нета видна только одна машина.
Для его настройки можно использовать например Winroute или Wingate. Winroute - более простая в настройке (у меня на работе так и настроено, но в последнее время иногда подглючиваеть :( )
Wingate - очень громоздка в настройке.
При помощи этих прог ты "разрешаешь" преобразование адрессов на сетевухе которая "смотрит" в и-нет. А на машинах внутри сети в качестве "Основного шлюза" указываешь IP машины с двумя сетевухами.
Winroute: http://www.kerio.com/wrp_download.html
Пожиратель железа
ВСем спасибо, буду пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
