Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Есть ADSL модем, от него идёт витая пара в другое здание, там стоит WI-FI рутер LinkSYS WRT54G v7. Какая-то нечесть поставила что-то посередине этого кабеля, так что на рутер сигнал обрывается, со стороны мопеда ADSL всё впрорядке IP рутера пингуется, также как и IP модема со стороны рутера, но интернета неу. Если выключить рутер из сети, то сеть WI-FI всёравно видна, значит, что-то выдаёт себя за этот рутер. Как с этим разобраться? Длина витой пары около 100м.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Ничего не понял, но пройтись по витой паре нельзя? 100м это не так много... но кстати витая пара на сто метров, поправьте меня если не прав, но для витой пары это многовато мне кажется.
Поправлю, до этого всё работало как часы, началось около недели назад, до этого больше года работало как надо, Ниединого разрыва(С) Добавлено спустя 12 минут, 29 секунд
нельзя, полностью всё проследить неполучится, кое где придётся подвесные потолки вскрывать, а это никто непозволит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Обнинск
Вот такая мыслишка посетила по данному вопросу - а нельзя воспользоваться ккой-нибудь программной примочкой, которая показывает примерное расстояние до места обрыва/к.з.? Ведь если что-то там "вклинено", то для простого электрического сигнала оно должно быть видно... И если это сработает, то можно прикинуть место, где сидит "жучок-злоумышленник" и...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Sumy (UA)
--RacerMan-- Расстояние до места к.з. можно вычислить с помощью любого мультиметра, зная сопротивление 1-го метра провода (задачка из учебника физики за 5 класс). Програмно- сомневаюсь.
_________________ ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать! Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
decaht858 писал(а):
Отключить от витой пары модем и роутер и подать на нее 220 вольт?
Самый действенный способ Но есть у меня подозрение, что это мыши перегрызли/воды накапало. Возьми друга с мобилой и посади на одном конце кабеля, отключи все оборудование и пусть друг замыкает по команде провода попарно, а ты на другом конце меряй сопротивление, наверняка расхождения обнаружишь. Тогда, если другой кабель проложить возможности нет- замени в коннекторах "странные" пары кабеля на целые(из 4-х пар стандартного кабеля используются только 2, если сеть не гигабит).
Вы не уточнили - из сети какой? Лан или 220в?
Из электрической сети если отключить рутер, то сеть остаётся видна, причём сигнал, когда всё работает как надо в метре от рутера близок к максимальному, а вот во время глюков заметно меньше, причём IP шлюза выяснить неудаётся, есть сеть, к ней коннектится, но состояние только Local и IP шлюза - 0.0.0.0, к чему бы это? С мультиметром попробую как-нить вечером, а расстояние до обрыва можно померять сетевухой от Marvell, только мне очень влом через весь двор тащить свой комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
Не рекомендую подключать 220, и прочие деструктивные напряжения на кабель. Лучше попробывать выдернуть весь провод - может чужое устройство с ним выдернется, и его удастся продать владельцам обратно.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
Rexcor
походи с ноутом по помещению, и где сигнал будет лучше всего - туда и заходи я так понимаю это все в офисных помещениях?
и почему не поднять потолок в коридоре?
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Днепр., Украина
человеку
а вы говорите 100м потолка поднимать Rexcor нет проблем которые мы сами себе не придумаем. Все возможные _стопудовые_ способы уже озвучены, ИМХО все остальное может сказать примерно. Как вычислить точно что там происходит (мыши или вода, или ктото микроволновку фонящую включает, а может КГБ балуется ), а тем более месторасположение злоумышленника не имея физического доступа к проводу ума не приложу. Не, можно конечно поиграть в шпионов, накупить спецоборудования...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
если и не хочется,то и нечего такие тупые темы поднимать. Можно ли с помощью программы,есть ли такая? Нет,уважаемый,все ручками и только сам. Если влом,то забей и смирись.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2006 Откуда: деревня Минск
bi6a согласен!! леньтяем тут не место!!
1 надыбать лан - тестер (или способ описаный выше) для определения работаспособности витой пары!
2 подовать 220 только если у тя нету мозгов и вес большой!!!!
(вдруг гдето кабель действительно погрызли и на одно паре КЗ. последствия додумывайте сами...)
3 100 метров не предел витой пары и на 200 работал (растояние определяли встроенной сетевой в моём компе 207 метров. скорость 5 метров в сек)
Не вижу смысла в действиях нечисти. Скорее глюк или недоразумение.
1. Многие гигабитные сетевые карты умеют мерить длинну кабеля.
2. Если выключить роутер из сети 220 вольт а сеть WiFi всё равно видна, это значит, что к кабелю никто не подключился а есть другая точка доступа и другая сеть. Нужно смотреть, что за сеть. Если настройки по умолчанию, то это означает, что нечисть купила роутер LinkSYS WRT54G или похожий 3. Если выключить роутер из сети 220 а сетевая карта на другом конце кабеля видит линк, это, с высокой вероятностью, означает, что кабель по дороге обрезали и воткнули в свой коммутатор. Потолок придётся поднимать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
