Уважаемые,
есть комп:
MB: MSI P7N SLI Patinum
CPU: Intel Core 2 Quad 2,66GHz
MEMORY: DDR2 2Gb PC 800 <PC6400> Patriot (2 таких планки)
OS: WinXP Pro SP3
вот, качнул сегодня CPU-Z...
на Core#0 и Core#1 показывает:
Core Speed: 2666.7 MHz
Multiplier: x 8.0
Bus Speed: 333.3 MHz
Rated FSB: 1333.3 MHz
а вот на Core#2 и Core#3 почемуто:
Core Speed: 2000.0 MHz
Multiplier: x 6.0 Bus Speed: 333.3 MHz
как так? где повох? мать полностью не поддерживает?
думал частота снизилась в простое, нагрузил паковкой архива (в диспетчере задач показывает что все ядра нагружены) - результат тот же.
в биосе посмотрел - стоит 1333 MHz; 333 MHz; x8, а отдельно на каждое ядро нет настройки
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Зарание спасибо.
P.S. ещё CPU-Z про память пишет DRAM Frequency: 400.0 MHz. разве не должно быть 800?
Я в растерянности.
sn7p А RMcloсk что говорит? Заодно там мона тротлинг глянуть
RMClock выдает примерно ту же картину.
причем как в CPU-Z, так и в RMClock частоты постоянно скачут (+/- 1 MHz), это нормально?
незнаю что такое тротлинг ) , но он показывает примерно тоже самое что и Core Clock (бывает меньше на 1 MHz). Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды кстати, БП 450W (шел с корпусом Linkworld). Такого может не хватать?
весь конфиг: Проц Intel Core 2 Quad Q9450 Мать MSI P7N SLI Platinum Корпус Linkworld 319-02(C2)U/A/F-C.2228 450W Винт Seagate 500Gb ST3500320AS SATA II Память DDR2 2Gb PC 800 <PC6400> Patriot X 2 Видюха MSI RX300HM (пока не купил какую хотел, поэтому воткнул старую) Кардридер вроде Самсунг Добавлено спустя 2 минуты, 51 секунду
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2008 Откуда: st. petersburg
sn7p писал(а):
скрины:
это одно и тоже ядро, цпуз примерно с 1.38 версии не поддерживает раздельные показания каждого из ядер, только на многопроцессорной конфигурации можно выбирать процессоры. кстати, нагрузи все четыре ядра, частота думаю сразу поднимится
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
О) открыл через задний проход( Надо было кликнуть - "получить коды к картинке"
Итого видим - напряжение 0.96в! Значит проц стоит, и в нём работают энергосберигающие технологии)) Вы его нагрузите емнить - 100% частота на всех ядрах станет одинакова.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
sn7p Мы вам ужо говорили - нагрузите например праймом (Prime95) - стрес тест на все 4 ядра смолл FFТ - и смотрите - может потерянные мегагерци и вернуться)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
