Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 31  2  3  >
Имеется рабочий (всё кроме HDD) ноут Compaq Presario CM 2080 с жутко убитым корпусом.Сколотый пластик с углов (их просто нет),трещина в ободке и отломанное крепение экрана -) То что это все работает вызывает удивление)
т.к. использовать ноут в таком состоянии не представляется возможным,появились несколько идей его дальнейшей судьбы
1. Выпотрошить корпус и избавится от него,а маму установить в самодельный корпус и использовать ноут так.
2. Сделать из экрана ноута монитор для компа(всегда было нтересно возможно ли такое впринципе)
Может у вас есть еще какие-то мысли по поводу дальнейшей судьбы ноута?
DiM"
Летающая таpелка с кpышы дома , дpуг кидает , а ты с низу стоишь на видео записываешь полет и шлепок , потом на ютюб ... Или в микpоволновке пожаpить , если не жалко микpоволновку . Кувалдой можно ...
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
BiC Жаль его как-то....)
Да и нтересно очень,возможно ли подключить экран от ноута как монитор к компьютера??
точно:)
BiC , SAMSON_OV предлагаете сделать из ноута кучку мусора?? :D
выпотрошить и собрать в отдельном корпусе для закачки торрентов с подключенным USB винтом.... или мне отдать, если не жалко :oops:
sergey_gum любитель подарков :lol:
+1, только винт можно и обычный взять, на проц пассиыный радиатор здоровый, БП ноута тоже распотрошить и пставить в этот корпус. Получится очень экономичная качалка.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Насчет качалки идея неплохая,я как раз это и хотел сделать.
Пока не разбирал его,да и с матерями для ноутов не сталкивался пока,там имеется полноценный IDE??
Автор
DiM"
Можно классно поэксперементировать с Моддингом - компоненты там все компактные - можно попробовать встроить их в какой-нибудь оригинальный корпус от старого радиоприемника или например вшить в ящик письменного стола в качестве резервного компа\)
Чучело неубитого ноута.
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
Препарировал ноут :)
Остается придумать из чего сделать новый корпус :wink:
Есть предложения??
DiM" писал(а):
Есть предложения??
У меня давно появилась была мысль сделать корпус из старого усилителя Радиотехника У101. Быть может когда-нибудь сделаю.
Ты тоже можешь затолкать начинку в какой-нибудь старый усилок ;)
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
IDE функционально полноценный :). А вот с точки зрения подсоединения 3,5" HDD не совсем удобен: придется изобретать сигнальный переходник (причем иногда со специфичным разъемом) и преобразователь на 12 В.
maco Уже заметил,он там уже немного...Только,как я понял,HDD питается прямо от этого разъема?? просто кроме него к дику больше никаких проводов не тянется :?:
просто если так,то походу придется покупать отдельный HDD для ноута
Да. Но 2,5" HDD питается только от +5 В, а 3,5" - от +5 и +12 В.
Еще нюанс - между разъемом 2,5" HDD и разъемом платы ноута тоже может стоять переходник :). Если он у вас был и остался (или его не было предусмотрено в конструкции), то это хорошо. В противном случае будет несколько неудобно :).
maco писал(а):
стоять переходник
Такого не заметил
Физически возможно без использования дополнительного БП подключить 3,5" HDD?
DiM" писал(а):
Такого не заметил
А вы детально опишите (или можно фото) разъем на плате ноута :).
Как правило, нет. +12 В может формироваться на плате, но только из расчета собственных потребителей. Для 3,5" HDD мощности не хватит.
вот
Извините за крупный размер :)
maco писал(а):
Как правило, нет
Видно придется покупать... :(
2.5" ИДЕ хард подключается к десктопу через переходник небольшой цены. :)
