Как бороться с температурой чипсета? Помогите советом. Материнка на нфорсе 4 (второй профильный) На северном палец не удержать больше 2 секунд, наверное 70 или больше градусов. На южном тоже самое. Разгона нету, даже наооборот включена функция энергосбережения. CPU 45 градусов в простое. Печь-нфорсе подогревает весь системник:gun: Сзади из корпуса и из БП дует горячий воздух. Ставил 40мм вентилятор на северный, но чип прохладнее не стал, только шуму прибавилось, поэтому вентиль пока снял.
Как можно охладить чипсет? Хотелось бы чтобы тихо и тепло. Да и вообще такая температура думаю не нормально. Может ли быть перегрев изза некачественного блока питания?
Снимите сначала этот радиатор, уберите старую термопасту, нанесите новую, соберите. Не поможет - продаются много радиаторов для NB.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Меняй чипсетное охлаждение, выбор чипсетных кулеров в этой теме.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Похоже залман недостаточно обдувает стандартный радиатор на матери, установите что-то более серьёзное
Вообще-то он и при 80 градусах работать будет без проблем. Горячий воздух сзади у тебя из-за БП RaidMax.
Но зная "честность" ASUS'овского охлаждения на теплотрубках, термоинтерфейс поменять стоит. Проблема в том, что с мосфетов, видимо, тоже придется эту охлаждающую конструкцию снимать.
Да теплотрубки идут от моста и на мосфеты, накрайняк конечно можно и отпилить если ставить новый радиатор. Искал рабочую температуру нфорса, ничего точного не нашел. Если действительно 80С для него рабочая, то может волноваться так не стоит за чипсет а скорее за температуру БП?
http://radiohobbystore.com - DIY Electronics kits and components
У моего нфорса 570 темпа, по показаниям термодатчика (настольный для воздуха) иногда до 90 прыгает. Но проблем с работой от этого не возникает.
Да забейте на это,75 для него нормально.У меня уже 2 года так в разгоне.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
а как это у тебя nForce и северный и южный ? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
