Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет.
Погода сегодня была не очень, поэтому решил потестить свою железку.
Решил сделать упор не на частоту процессора и памяти, а на тайминги.
В итоге Windows стартует и успешно работает на:
шина 400, тайминги 4-4-4-11.
температура ядра в таком состоянии после 100% нагрузки на протияжении 10 мин не поднимается выше 66 градусов
На 425 и 450 почему то сразу уходит в ребут. Мое мнение память не выдерживает(
Высказываем свои мнения по поводу данного разгона и непонятного ребута.
Стоит ли забить на тайминги, прогнать проц до максимума и только потом думать о них?!
Или минимальные тайминги все таки лучше?
Последний раз редактировалось badkind 28.08.2008 16:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Для Корок - да
выяснить максимальную частоту процессора, а потом все подгонять разными тестами и выяснить для себя что будет лучше.
Именно так и сделай , кстати сколько проц стабильно держит ?
MaD!CaT не пробовал проц до максимум гнать...
Такс вашу позицию понял, тогда еще 1 вопрос:
Какими тестами лучше проверять. Седня пользовался Эверестом, но он что то меня не порадовал.
Расхождение результатов бывает больше 10%.
ОССТ ,ТАТ , для проверки стабильности , а для проверки производительности марки в особенности 01 и 05. А производительность памяти эверестом.
Поднял шину до 450 вроде нормально работает, но ОССТ говорит что процессор перегревается когда температура доходит до 70 градусов (7 минут 100% загрузки). Как я понимаю ядро можно до 80ми греть?!
ТАТ показывает температуру на 10 градусов меньше...
Я смотрю температуру эверестом , до 80 можно , но не желательно , хотя в обычных условиях до такой не нагревается.
В обычных условиях ядра по 50 градусов.
Проверка в марке 03 между
1. шина 400 тайминги 4-4-4-11 и 2. шина 450 тайминги 5-5-5-18 выдает результаты 8087 и 8294 соответственно.
03 марк от видюхи сильно зависит , лучше видно в 01 и в 05.
MaD!CaT ну к старым результатам возвращаться уже не буду, т.к. уже понятно что частота "победила")
Повторный тест процессора показал, что температура не превышает 70 градусов в нагрузке.
А вот для работы с таймингами пожалуй 2001 поставлю.
Изменения частоты памяти и таймингов лучше видно в тестах памяти в эвересте.
Результат: Шина 450 тайминги 4-4-4-14.
Но появилась проблема, стали вылетать приложения. Что делать? Увеличить тайминги?
Да а какое напряжение на память подаешь ? можно до 2.1 поднять.
MaD!CaT а как з винды его глянуть?!
Не могу уже больше на БИОС смотреть)
Кажеться его показуют проги идущие с материнкой , но не уверен что с вашей есть такие.Лучше зайди в биос и выстави там.
Поднял до 2.1, вроде вылетать проги не стали.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: online_rus, Strain и гости: 42
