Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Неправильно отображается вольтаж. Из-за чего это могло случиться?
_ScrEw_ писал(а):
Неправильно отображается вольтаж. Из-за чего это могло случиться?]
а что по этому поводу говорит Эверест?
дело в том что и стандартными АСУСовскими смотрел, тоже самое. Эверест и БИОС - аналогично(( бред
былоб не кисло, если б ты профиль заполнил. вопрос в том какая мать и какой БИОС. это изначально так или как ты пишешь, вдруг стало? Если изначально, то скорее всего просто надо обновить БИОС. хотя проц и не самый свежий, по идее его уже все биосы знать должны...
Биос щас самый последний поставлю. Такой глюк был изначально, мамка P5K Premium.
Фото: 6
_ScrEw_ CPU-Z обнови. Он вообще часто про напряжение врет.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
ДА я же не только через него смотрел(( И в биосе тоже такая фигня( Может датчики битые?
Обнови биос , должно нормально стать .
Обновил =\ ничего не изменилось
а в мониторинге в самом БИОСе что показывает???
Щас по идее 1.35V стоит в настройках, а в мониторинге 0.096V
у меня на проф системе на 17 бивисе кпу-з и осст выдают 1.10 при выставленных 1.5 вольт, а эверест показывает 1.43 вольта))) чо за фегня? решил тут обратица...
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
А может просто биос врёт? Напряжение может быть просто такое на самом деле.
LuftHunter
куда обратица?))
KuziakaP
да я о том же)) это нереально
Фото: 16
LuftHunter _ScrEw_ попробуйте воткнуть проц в другую материнку и посмотреть вольтаж
_ScrEw_
сегодня боролся с такой же напастью на ку6600+П5Б-Е. ничего не помогало, пока не решил почистить и переставить кулер. все сбросилось как нужно (заодно еще раз clear cmos сделал), и запахало как нужно. ну и поверху биос последний зашил.
бонус оттуда же :D
Don't panic!
Чтобы узнать VID, юзайте CoreTemp.
Чтобы узнать напряжение в данный момент, замеряйте МУЛЬТИМЕТРОМ в контрольных точках на мат. плате.
kirik171
нет возможности
jazz_fan
нет мультимера, тыкать куда попало боюсь
даааа...нету возможностей кроме софта)))
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду
кста,всё разбирал, смосы делал и так и сяк - всё таже фигня -осст и CPU-Z кажут 1.1вольта, а HWMonitor и еверест 1.4хх вольта (как положено)
Добавлено спустя 8 часов, 52 минуты, 58 секунд
а чем тыкать то собрались собсна? :tooth:
